gusik вне форума gusik
Старый #1   26.07.2011, 17:34
По умолчанию Ребята Хелп!!!
Ребята! Крюфель! Нахожусь в маленьком городишке, поэтому сложно с автосервисами.
Машинка ехдила нормально. Потом, заглушила, завела, мотор начал работать с перебоями. Затем заглох. Попытки завести ни к чему не приводят! Стартер крутит, машина даже не схватывает. Сразу скажу, бензин есть. Кто чем подскажет. И еще, где находится предохранитель бензонасоса.
Гусик
vologda вне форума vologda
Старый #2   26.07.2011, 18:53
Сообщение от gusik Посмотреть сообщение
Находится в блоке IPDM (это кажется под капотом) номер 81 на 15 А при условии, что цепь управления реле насоса исправна. Однако, если нет сигнала с датчика угла поворота коленвала и датчика положения распредвала, то насос выключается через 1.5 сек. В положении ключа ON насос работает 1 сек. после включения.
Старый #3   26.07.2011, 19:08
Вологда! Все здорово, но по проще и точнее можно? Пожалуйста! Здесь нет сервиса как в городе!
aleksus001 вне форума aleksus001
Старый #4   27.07.2011, 06:48
звук работающего бензонасоса в принципе слышно, как только поворачиваешь ключ зажигания в положение ON. (1,5 секунды)
а если ухом к задней сидушке приложится, то отчётливо слышно
Старый #5   27.07.2011, 09:11
Либо открыть бак и послушать
Старый #6   27.07.2011, 10:40
Так вот самого жужжания и нет! Раньше были щелчки, шевеления, жужжание, при включении зажигания. А сейчас этого нет.
Старый #7   27.07.2011, 11:30
Я бы добрался до контактов на бензонасосе(под сиденьем).И посмотрел,есть ли питание.Если есть,то сдох насос.Предохранитель нашли?
Старый #8   27.07.2011, 13:00
Предохранитель не нашли. Но все предохранители в коробке рядом сбачком омывателя не перегоревшие (визуально). При включенном зажигании напряжение на бензонасосе постоянно есть? Такое впечатление, что этого напряжения нет.
Старый #9   27.07.2011, 15:42
Думаю да.
Старый #10   28.07.2011, 16:48
Заклинил моторчик бензонасоса.
