25.07.2011, 21:04
скрип муфты кондиционера
Всем здрасте! После замены ремня появился скрип муфты кондиционера,выключаю А/С на панели скрип пропадает, включаю появлятся снова,причем пропадает скрип самостоятельно через пару минут после запуска двигателя.Однако после каждого запуска двигателя ситуация повторяется.Может была у кого то такая болячка и как ее вылечили? Машина 2005 год дизель пробег 125000 км
27.07.2011, 21:15
Такая же байда, собираюсь на очередном ТО подтянуть ремень, м б пройдёт.
31.08.2011, 17:14
Ну и чем кончилось веселье?
А то после замены ремня генератора, точно такая же картина. Уже мозг вынес этот скрип.
Крайний раз поменял (еще раз) ремень. Снял оригинальный и поставил Гетц (не помогло).
Перед постановкой ремня - зачищали шкивы. Не помогло.
Остается 3 варианта:
1. Муфта своб. хода генератора;
2. Муфта кондиционера.
3. Натяжные ролики.
По п.3 - менял на новые - скрип остался. Натяжные можно вычеркивать.
Но! по п.2 вроде там скрипеть нечему. Муфта кондиционера либо включена (передает момент), либо выключена (крутится вхолостую).
По п.1 вариант возможен. Наверное. Но, скорее не писк, а шум роликов с последующей кончиной о чем тут уже писали.
Уменьшение писка при включении/отключении кондея, косвенно свидетельствует о связи звуков с повышением нагрузки на ремне.
Тогда, все же, это резина?
И что делать? Еще чистить шкивы?
Ляяяя... Старый ремень был весь изгавнюканный и разлохмаченный... Но не скрипел, цобако
31.08.2011, 17:32
у меня и старый ремень скрипел и Гатес (собака) тоже скрипит.. менял недавно.. оба..
скрип пропал сразу после замены.. а на след. день опять появился..
ПС.. кстати, у кого нить не завалялся старый ролик натяжителя??? мне железка с натяжителем нужна.. а то своёй шею свернул...
31.08.2011, 17:33
Как вариант попробуй ремень натянуть хорошенько,что бы уж как струна и заведи моторчик если свист уйдёт дело в ремне....я так тоже долго мучился когда на холодную заводил машинку..... проехал км 100 с такой натяжкой(свиста не было) и ослабил...сейчас всё ок!
31.08.2011, 17:53
Сообщение от Kurbi
Сань, точно так же! Именно на следующий день после замены...
К сожалению, ролики когда поменяли (по гарантии), то забрали все железки старые...
Зы: А может, действительно, дело в подшипниках (гены)?
tushinski2007 Да тянул сегодня по утру ремешок... Пофигу. Перетягивать тоже, ссыкотно ((
31.08.2011, 18:46
у меня тоже самое, купил авто с приваренным шкивом гены, свиста не было ,но когда шкив обломался перебрал гену поставил новый шкив и тут появился свист ,на гене стоит хитрый шкив,в нём есть роликовый подшипник он и шумит,где-то писали что кто-то пытался снимать сальник иголкой и смазывать подшипник но чем дело закончилось не написал.
31.08.2011, 19:29
Сообщение от Tokajdzin
Не бойся,я перед тем как себе перетянуть,глянул как нятянули ремень с завода на альмере,дык там прогиба и 2 мм нет и 80 000км проехал вроде всё ок!и это только для эксперемента если свист пропадает при перетяге дело в ремне.....
31.08.2011, 21:39
ради эксперимента куплю новые ремни, а "старые" натяну как струны...
предполагаю, что не поможет...
31.08.2011, 23:10
Сообщение от Kurbi
Давай номер. Завтра посмотрю с работы. Возможно удастся взять новый за недорого.
