Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Koenig39 вне форума Koenig39
Откуда: Калининград; Авто: NISSAN PRIMERA TRAVELLER 2002г., 2,2 СDi, YD22, 136Ph
Старый #1   24.07.2011, 00:38
По умолчанию Помогите завести после капиталки
Сделал капиталку движка YD22 после обрыва цепи распредвала. Одним словом поменял полностью весь агрегат, а навесное оставил старое, турбину, ТНВД, ГУР и тд. Собрали движек идеально, все как по книжке, но теперь есть проблема, он никак не хочет заводиться. Подсоединили его к сканеру, он выдал ошибку Р0190, она мне ясна, но не ясно ее возникновение. Что может быть, какова причина? Сто раз все перепроверили, все соединения, все датчики, все провода, куда копать не знаю. До капиталки все работало исключительно и обрыв цепи не мог привести к таким последствиям. Может кто подскажет, что делать? Заранее благодарен
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #2   24.07.2011, 20:22
Сообщение от Koenig39 Посмотреть сообщение
Вадим , ты ее сбрасывал
Старый #3   25.07.2011, 15:07
Да, ошибка была удалена, но все осталось без изменений.
ПАХА- Баламут
Старый #4   26.07.2011, 20:35
Толкай ее
Старый #5   01.08.2011, 23:43
толкать не вариант. Нет впрыска форсунки, причем возил все форсунки на стенд, они работают в штатном режиме. Поставил их обратно, но открываться не хотят. Стали разбираться с блоком управления двигателем, питание на форсунки подается, но в чем причина незавода не можем пока понять. Все смешалось, люди, кони, нет уже здравых мыслей и логики.
ПАХА- Баламут
Старый #6   02.08.2011, 23:50
А , на ТНВД топливо подается
Старый #7   09.08.2011, 00:14
Фуф! Завел ее наконец-то Скинул датчик с распредвала. Вся фишка в том, что на моем старом движке стояла звезда распредвала, та что со стороны вакуумного насоса, и имела четыре меточки, одна из которых спареная и имеет небольшой пандус (подъем). Так вот на новом двигателе такого пандусика нет. При заводке авто датчик распредвала, который считывает инфу с меток звезды, подает блоку управления двигателем неверный импульсный сигнал, а блок управления из-за этого блокирует запуск. Происходит неправильная синхронизация. Теперь проблема другая, ищу звезду распредвала. На Екзисте нет.
