slavav1950 вне форума slavav1950
Старый #1   22.07.2011, 22:28
Восклицание Расширительный бачок
Доброго времени суток. Существует проблема: из расширительного бачка уходит антифриз, примерно за 2000км 700мл. В чем может быть проблема? Менял антифриз, проверял на протечку, нигде не течет. Заранее спасибо
Юрка вне форума Юрка
Старый #2   22.07.2011, 23:25
Как уходит ?, через что и т.д., можно поподробней!
У меня на прежней машине, дизеле, пробило (или прогорела) прокладка на головке цилиндров, и выхлоп стал попадать в систему охлаждения. На холостых этого не было, а стоило газануть, тосол через расширительный бачек, через отверстие (наверное для перелива) со свистом вылетал из движка. Лечение - замена прокладки.
Всем Счастливо оставаться!
SERGEY FRG вне форума SERGEY FRG
Откуда: Menden-Павлодар; Авто: Nissan Almera Tino<Mazda5 2,0DCI / FORD GRAND C MAX 1,6 TDI 2013
Старый #3   23.07.2011, 00:06
Юрка
Вообще то если прокладку пробевает то парит не по детски -как из бани
Может где то трещина в блоке Кстати как с уровнем масла в норме
Frei Russische Gebiet
Старый #4   23.07.2011, 01:59
Серега!
Ты не внимательно прочитал! Это у меня было на ПРЕЖНЕЙ машине,
Peugeot 205 GRD. И действительно прокладка накрылась. Поменял прокладку и все прошло. там было что-то вроде микротрещины в прокладке между цилиндром и каналом охлаждения, вот при выхлопе выхлоп влетал в канал охлаждения.
Самое смешное, - доехал до гаража нормально, а когда открыл ворота, дал газку и заехал в гараж, а за это время тосол и вылетел со свистом...
Старый #5   23.07.2011, 10:40
Следов вытекания нигде нет, если только через выхлопную трубу
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #6   23.07.2011, 11:05
Сообщение от slavav1950 Посмотреть сообщение
Банку под глушак-заводишь-минут 10 ждешь-смотришь что в банке.Скорее всего антифриз и увидишь
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Старый #7   23.07.2011, 14:57
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
Этот метод лучше использовать на прогретом двиге На холодном может и конденсат испаряться
Старый #8   23.07.2011, 18:07
прокладки и патрубки все проверены, нигде нет следов вытекания, все сухо
как лечить если выходит через выхлоп. трубу?
Старый #9   23.07.2011, 18:40
Прежде чем лечить, нужно знать, - что лечить!
Но вместе с тем чудес не бывает,- если где то убывает, - значит где то прибывает!...Нужно искать.
Проверял масло в движке?, туда не попадает?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #10   23.07.2011, 19:40
Сообщение от SERGEY FRG Посмотреть сообщение
У меня на Шкоде тосол уходил в котёл судя по свечам, но сильного пара не было.
Вскрытие показало трещину в прокладке видимо как у Юрки.
Свечи как выглядят?
Всем привет!
