22.07.2011, 21:44
ABS
Привет всем, загорелась ABS после замены передних тормозных дисков и колодок - выехал из сервиса - тормозов нет, при малейшем нажатии педаль дерется, потом уже загорелась лампа и появились тормоза - на данный момент загорается не сразу - проедешь метров 15 и потом светит - подскажите кто шарит .....
23.07.2011, 00:06
Диски хорошо отмыли от смазки?Если нет,то беда,не скоро выгорит.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
25.07.2011, 01:58
Сообщение от MIKLUHO
Точно - господа сервисмены должны были отмыть их сами и сразу, но скажу наверняка - они этого не делали ....
Маленький вопрос : как это все завязано с контрольной лампой ? И влияет ли этот кокс от смазки на скрип колодок на малом ходу ?  Спасибо.
25.07.2011, 09:59
Сообщение от Alexandrowww
Скрип пройдет ( должен) после того как колодки притрутся к дискам
21.08.2011, 19:08
Cнова здравствуйте, - проблема с АБС так и осталась нерешенной : - При троганье с места, и в течении примерно 10 секунд после старта нету тормозов - (уже были 3, почти аварийные ситуации) давишь на педаль - она дерется, а тормозов "0" - далее загорается сам датчик и появляются тормоза, НО все равно работают неправильно: - при нажатии на юз они и идут в юз, - педаль не дерется и не толкается ..... - Че за такое может быть неисправно ?
23.08.2011, 19:17
Проверь уровень тормозухи в бачке
23.08.2011, 21:50
Сообщение от pavlonas
Спасибо конечно, но там норма ....
24.08.2011, 17:49
Может туда каким-то чудом попал воздух. Попробуй прокачать
без машины скучно жить
24.08.2011, 22:11
Сообщение от _Slad_
 Попробуй прокачать
Качал уже два раза - воздуха нет совсем ......- может датчик АБС мухлюет ? - По какому принципу он работает? - кто знает подскажите ....
25.08.2011, 13:58
Дело в том , что при замене дисков , многие "умельцы" не подвязывают суппорт , а оставляют его висеть на проводе АБС  из- за чего он рвется внутри , потому бери тестер , выставляй на Ом и звони сопротивление , должна быть показание , если память не изменяет 1.6-1.8 кОм , если , нет . то....... искать место обрыва и впаивать новый участок . Сам на р11 у себя делал , так что спрашивай
