28.07.2006, 11:45
Лампочка подсветки бордачка в Альмера N16
У меня альмера N16 не рестайлинговая, 2001 года, на днях захотел поменять лампочку подсветки бордрочка и поехал на диллер, там мне сказали что такие лампочки продаются вместе с патроном и стоит всё это удовольствие 1200р, вот я и думаю может можно где нибудь купить отдельно лампочку или поставить не оригинал? В общем если кто сталкивался с подобной мелочью, помогите советом. Спасибо
28.07.2006, 12:16
Да конечно можно...заедь в магазин где есть выбор и найди такую же...
У меня с щитком приборов так было: в автомире объявили по моему 500 руб за лампочку....в кунцево купил по 20 руб...
Мазе фака
28.07.2006, 15:21
У меня тоже 2001г Альмера16, но никаких лампочек в бардачке нет,есть только подсветка багажника.Где она в бардачке?
28.07.2006, 16:22
у себя в almera 2005 г/вн не наблюдается лампочка в бардачке
может просто забыли ввренуть?
28.07.2006, 19:58
to Pablo:
Имеется ввиду бордачёк перед передним пассажиром, открываешь его и смотришь снизу вверх, там есть отсек его можно открыть, вот там и находиться патрон а в нём должна быть лампочка. Либо она у тебя перегорела, либо её там только патрон.
28.07.2006, 21:48
Я открывал этот отсек в нем действительно есть какая-то клемма желтого цвета , но мне казалось ,что это связано с Аirbag-ом, впервые слышу про плафон в Але16 в бардачке(сколько было вопросов и пожеланий установить этот девайс).Если есть подсветка бардачка,то должен быть нормально закрепленный плафон с возможностью замены лампочки-как в багажнике, или в потолке, и передней части потолка где отсек для очков(у меня так).В сервисной книжке нарисовано как менять все эти лампочки, но про бардачок ни слова.Может у тебя японка?Отпишись плиз т.к. вещь очень полезная-свет в бардачке.
29.07.2006, 16:06
Никаких подсветок бардачка в альмере n 16 нету. Если кто напишет как безболезненно ее влепить, не вешая соплей из проводов, тому респект и пожизненное уважение
Ковыряться там не безопастно! Там проходят провода airbaga!
Можно ошибку словить, как я недавно)
29.07.2006, 19:43
совсем без соплей, наверно не получится. Ведь придется прокладывать свои провода. Если ?ковырялись? и ошибку словили, то на будущее отключайте АКБ, тк ошибка это одно, а отвертка , застрявшая в глазике от сработавшей подушки это другое (хотя интересно как надо и чего ковырять). Вместо лампочек, я бы ставил светодиоды, тк они будут смотрется эстетичнее да и ставить проще (просверлил дырку, вставил крепеж, вставил диод). С лафоном будет больше похоже на самопал. На включение поставить геркон на крышку бардачка. Питание (+12 В можно протянуть свой провод от АКБ, можно взять с панельки где предохранители - большой разъем крас/чер провод (на нем появляется + при вкл зажигания )). "-" это корпус. Покуапая и подбирая светодиод , поинтересуйтесь его питанием (возможно оно меньше чем 12 В, а следовательно надо будет добавить резистор). Все можно купить в ЧИП И ДИПе , там и проконсультироваться. Герконы и крепежи там тоже есть. Да и конечно, как и на все допы, ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим предохранитель.
29.07.2006, 22:22
Там есть лампочка подсветки и патрон к ней, если до него добраться то он легко снимается, сам снимал, и ещё, эту лампочку можно пробить по вину, на диллере пробивали. Амашинка у меня седан н16, 1.5, не рестайлинговая 2001года, собрана в Европе.
P.S. Причём здесь airbagi?
31.07.2006, 08:29
Проще фотку выложить подсветки бардачка(хоть и не работающую).
