Nissan Terrano - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Terrano. |
22.07.2011, 12:35
Задний мост
Привет, друзья! Помогите, пожалуйста, мне разобраться с моей проблемой. на моей Терране II после того, как поезжу км 20-30, при повороте руля начинается скрежет в ЗАДНИХ колёсах, особенно это ощущается при трогании с места. Как-будто что-то держит внутри колёс. Ездил на станцию техобслуживания - ничего не нашли. Только потом я заметил, на подъёмнике, что задние колёса, оба, крутятся в ОДНУ сторону! Как на автомобилях с блокировкой. Думаю и скрежет может из-за этого. Подскажите, кто знает, из-за чего это может происходить!!! Заранее всем благодарен!!!
17.09.2011, 07:15
пусть проверяют редуктор если че мост есть только посмотри главная пара какая 37-8, 39-9, (35-8, 41-8 - дико редкие)
29.09.2011, 18:40
надо см блок сатилитов
05.06.2012, 22:22
Скорее всего у тебя "ЛСДшный" мост(самоблокирующийся), а масло залито обычное трансмиссионное... поменяй масло на рекомендуемое .
10.06.2012, 22:32
Сообщение от Рома777
Так и должно быть - дифференциал повышеного трения !!!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Cthutq23
А это это не повредит! Замена через 60 000км! Рекомендую CASTROL SAF-XJ 75W140 GL-5(6) 2,8 литра надо!!!
Добавлено через 10 минут
Поддерживаю версию ! Скорее всего пластины блокировки шумят из-за несоответствия масла(нужно LSD) и/или его старости! когда и кто его менял?
Срочно поменяйте - там посмотрим...
Последний раз редактировалось мах68, 10.06.2012 в 22:32.
12.07.2012, 14:43
Тоже сталкивался с такой проблемой после смены масла. Оказалось что Маннол не подходит к моему авто, поменял на Кастрол для самоблоков и проблема ушла. Год езжу, все ок.
> Nissan Terrano
