21.07.2011, 17:47
Накосячил =( Сбились стрелки на приборке
Привет всем!
Сразу скажу, менял подсветку в приборке на диодную (дурная голова пакоя не дает). В итоге сбились показания всех стрелок, т.к. ин нужно было снимать...
Вот ссылка на тему, где я описал весь процесс:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...52272412/#post
Тахометр и спидометр с помощью навигатора с горем пополам установил, а вот температура и бенз теперь не опускаются вниз! Т.е. если значение температуры или бенза будет выше чем стрелка то она поднимается, а если значение уменьшается то стрелка вниз не идет. И при глушении двигателя стрелка температуры вниз тоже отказывается опускаться. Теперь езжу пока без стекла приборки, в ручную опускаю обе стрелки вниз до упока и включаю зажигание, они тогда поднимаются… На температуру пока забил, т.к. она не поднимается выше середины шкалы (когда прогреется), а если температура вдруг и скаканет вверх, то стрелка поднимится. А вот на стрелку бенза забить не могу... заливаю бенз вверх идет, а трачу бенз вниз то не идет. Пока заливаюсь по ощущениям... но не удобно) Лампа бенза не горит если стрелку опустить в ручную вниз до упора, значит делаю вывод что она не зависит от стрелки?
Если кто что может по этому поводу подсказать, плиз отпишитесь!) Как сделать стрелки эти????
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
21.07.2011, 22:43
Замена приборки - ты приводы стрелок сломал.
24.07.2011, 11:51
Поддерживаю!
25.07.2011, 21:35
Ничего он не сломал,просто калибровку надо провести.
Указатели проверить элементарно:датчик температуры на массу и стрелку в верхнее положение.
Топливо проверить можно путём снятия фишки с бака и последующим замыканием на массу,ничего там сложного нет.
Если руки растут от куда надо то всё получится удачи в ремонте
26.07.2011, 16:30
Ребят, мож не в тему, но спрошу тут. Заменил приборку, все работает идеально, скорость правильно кажит, обороты, температуру, НО! уровень топлива постоянно "пляшет". Т.е. когда заправлен полный бак, он показывает верно, стоит потратить литров 5-7 и начинает плавать стрелка, может показать пол-бака, может чуть больше, порой едишь (или даже стоишь на месте) показывает правильно. Причем уровень колеблется не только в движении(что свойственно поплавку), а просто стоишь на месте, повернул ключ в положение IGN-показал один уровень, выключил, секунд через 10-20 повернешь снова в IGN, стрелка либо поднимается, либо опускается. Вот в чем дело? Неужели в поплавковом датчике в самом бензобаке?! Панелька от Пульсара, да, но по экзисту как Альмеры, Пульсары, даже Лючино в 15-ом кузове снабжались одними и теми же бензобаками (по литражу) и абсолютно одинаковыми датчиками уровня топлива (коды одни и те же). Либо Экзист врет, либо что-то другое. Пульсаровская приборка работает и это радует, НО! что делать с уровнем топлива? Я правда так уже считаю по пробегу расход, но все же, хочется сделать! Кто знает?!
26.07.2011, 17:33
1. Проверь на приборке запитку топливного "показометра" - возможен неконтакт (непропай) на плате.
2. Проверяй сопротивление датчика - показания "бегают" или нет.
26.07.2011, 18:12
Запитка там единтична всё там от одного преда питается.Попробуй замкни датчик уровня на массу и посмотри на реакцию.
Если плавает то трабл в указателе либо в кривом дампе.
А как работало со старой
26.07.2011, 18:58
На старой приборке такого не было. Но старая приборка родная, Альмеровская!, а эта с абсолютно другой распиновкой была, т.к. она от Пульсара VZR! Распиновку я всю переделал (все пины переставил, все по схеме), все сразу заработало, с первого раза, так что "глюкануть" там ничего не могло. Сама приборка 100% работала, т.к. снята с машины знакомого(он ее разбирал), я у него спрашивал даже по этому поводу, он мне сказал, что такого у него не было. Мне правда говорили, что типа у Пульсаров и Альмер разные датчики в самом баке, но Экзист...говорит об обратном! Я правда слышал от одного чела, что у него таже ситуация(тож поставил VZR-овскую приборку), только у него диапазон хода стрелки от минимума до середины. Т.е., типа бак полный-кажит середину, пустой-мин.уровень. Она у него вообще не поднимается выше серидины никогда. А у меня показывает правильно периодически, только постоянно плавает(даже когда стоишь на месте). В процессе езды остановится на правильном уровне и стоит(может 5-10мин., может пол-часа), стоит остановиться(скажем на сфетофоре-начинает плавать).
Плату смотрел, все контакты чистил, там все "как новенькое"... Остается только узнать в чем дело. Жаль, что у того чела, у которого я ее взял, уже не было поплавкового датчика. Наверняка впаре они бы сработались с показометром. А Альмеровский, видимо не подходит. Если дело в поплавке, как Вы там говорите его проверить, какой провод замкнуть на массу?
А если дело в дампе, то можно ли как-то перепрошить его, кто-нибудь занимается?
12.08.2011, 15:06
Сообщение от unic
Некогда было заниматся приборкой, капиталил двигло)
Теперь снова дошол до приборки... Дак вот, температуру выставил, бензин выставил случайно) Заправлялся, думал бенза мало, в итоге залил аш до горла =))) Выставил на максимум и все.
Но проблема стрелок не ушла, они по прежнему не хотят идти вниз, Опускаю все еще пальцем в низ и они идут потом вверх!
Замыкание на массу думаешь поможет? И где фишка бензобака находится?)
12.08.2011, 15:24
Всё поможет,там просто потенцеометр.
Фишка находится под сиденьем за лючком.
Толстые провода не трогай это насос.
По поводу кривого дампа надо спрашивать корректировщиков,либо искать приборку с примерным пробегом и заливать.
Возможно стрелки не опускаются из за сильного прижатия к панели валов стрелок
