21.07.2011, 15:13
Вода на пассажирском коврике при включении омывателя заднего стекла.
Появилась следующая проблема - Вода на пассажирском коврике при включении омывателя заднего стекла. Включаешь омыватель-льется вода в ноги пассажиру. В чем трабл? И как решить? Поиском не нашел.
Авто 2.5 TD 2005г.
21.07.2011, 15:34
Под переднем правым крылом идет шланг от бачка омывателя и расходится на обмыв переденего и заднего стекла. Там слетел шланг на обмыв заднего стекла. Надо снять подкрылок и соединить шланг. Но надо еще разобрать обшивку спереди, п.ч. снизу может не получится.
21.07.2011, 18:53
Обшивку спереди это в салоне? т.е всю переднюю панель? Или там отдельные панельки?
22.07.2011, 09:11
Нет. Это спереди с боку. Но с начало посмотри под крылом.
22.07.2011, 11:06
Снимаете накладку правой стойки, предварительно сняв ручку.
Там проходи шланг омывателя заднего стекла, есть переходник с котрого слетел шланг уходящий под потолок в заднюю часть.
Под крыло лазить не надо.
http://i032.radikal.ru/1107/e1/f9061c2b6c77.jpg
22.07.2011, 15:04
Была такая хрень слетел шланг омывателя со штуцера Делал в "Оводе" на МКАДе. Сделали в течении 15-20 минут, по гарантии.
Biplan
22.07.2011, 16:39
Вчера залез под панель, нашел течь, угловой штуцер-соединитель(пластиковый) слетел прямо на выходе шланга из панели крыла. Впервые сталкиваюсь с такой проблемой. Даже на тазиках которые у меня были в свое время такого небыло! Про хендай вообще молчу все эти мелочи там надежны вобщем как и сам автомобиль (соната). А тут такая фигня у японцев. Даже после того как надел штуцер, то при омывании заднего стекла на соединении появляется капля.  Придется решать этот вопрос. Пока кушу всю обшивку и пол.
22.07.2011, 16:41
Ну и хорошо!
23.07.2011, 19:28
Спасибо всем кто ответил!
Выличил следующий образом. Использовал тройник от ВАЗа чуть большего диаметра, заглушил один конец с помощью фена. Ну и поставил при помощи одной руки в позе "ЗЮ" две руки не лезут ни как!
П.С. Продолжаю сушить обивку пола (шумоизоляция сохнет не очень быстро)
12.05.2012, 17:22
ребята подобная беда...с заднего омывателя слетел шланг и упал в подкрылок, сняв подкрылок не удалось обнаружить откуда короткий кусок шланга пришел...прочитав данную тему понялд что в стойке стоит соединитель. буду опятьснимать подкрылок, скажите сразу чем запастись к чему готовиться и обойдусь ли я снятием обшивки стойки? и можно ли там подлезть чтобы продернуть обратно шланг через крыло?
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
