18.07.2011, 23:50
Странный звук на кочках и при разгоне
Машина 2006 г. пробег 70 000 км.
Сначала появился звук при проезде по ямам, т.е. после попадания колеса как будто, что то трясется. Отчетливо слышно 4 стука / 1 - 1,5 сек. Каждый раз одинаково. Или очень хорошо слышно при съезде с "длинного" лежачего полицейского, т.е. когда передок с него "падает" и сразу слышны эти стуки. (Звук есть и с включенной передачей и с выключенной.)
Теперь появился еще один дефект. После непродолжительной стоянки. (Иногда достаточно 5 мин.) На скорости 18-20 км/ч. Со стороны коробки, что то щелкает и снова эти 4 глухих удара, или тряски...Не знаю как это назвать. Причем это может быть как на 1 скорости, так и на второй, если ее пораньше включить. Но в процессе движения по городу, он пропадает. Т.е. именно после того как машина немного постоит.
Благодарю за внимание!
19.07.2011, 10:22
У меня тоже самое , смотрел подушки , подвеску всё в норме, звук с пробега 50 замечать стал.
19.07.2011, 12:09
Радует, что хоть не один такой...
19.07.2011, 15:51
Сообщение от mitrich1982
А че за подушка????
19.07.2011, 15:53
Сообщение от Thomas Newman
и все это происходит когда вы выжимаете сцепление, если так то внутренняя граната
19.07.2011, 21:04
Похоже, это АВС включается в работу и проходит самодиагностику. Думаю, парится не стоит)))Понаблюдайте, когда это происходит если у вас включена,скажем, подсветка приборов, видно как она немного притухает в этот момент.
19.07.2011, 23:36
Со сцеплением и без. И на нейтрали =) Приборы не тухнут. Сегодня с папкой катались, подумали, что может суппорт так стучать...Попробуем заменить колодки. После сообщу что станет =)
20.07.2011, 06:49
гранату проверьте, на месте раскачивайте вперед назад, отчетливо будет слышен стук гранаты (это люфт), затем помощник прижимает гранату вверх или низ, и так же раскачивайте вперед назад, стук пропадает.Есно при заглушенном двиг и вкл первой передаче
23.07.2011, 14:24
Проверили гранату (Снимали колесо, поднимали одну сторону машины, и понемногу трогались отпускали сцепление. Так проверяется?) Тишина...Ни хруста, ни свиста...
И во все стороны шатали...Тоже все норм
Последний раз редактировалось Thomas Newman, 23.07.2011 в 14:24.
