18.07.2011, 18:18
Не работает АБС
Загорелась лампочка АБС, проверил предохранители, жидкость -все в норме. Тормоза работают, колёса блокируются-АБС не работает.
В срвисе через комп блока АБС программа не видит. Помогите в чём может быть причина и где блоки управления АБС находятся. спасибо за ответ
18.07.2011, 18:37
может грязь забилась на контактах АБС на колёсах-почистить надо!
нассановод
18.07.2011, 21:04
еслиб была грязь то АБС бы на компе показался, а так "нет его в маине" показывает
в машине
Последний раз редактировалось alpin692007, 18.07.2011 в 21:04.
18.07.2011, 21:44
Сообщение от alpin692007
а "подцепиться" правильным сканером?
18.07.2011, 21:48
правильным  два раза цеплялся, движок есть, а АБС нет
18.07.2011, 21:51
возникает тогда вопрос почему правильный сканер не видит блок АБС...
18.07.2011, 21:54
проводку смотреть. реле если оно есть.
18.07.2011, 22:24
вот и вопрос, может блок вылетел? какой и где находится и как проверить его
18.07.2011, 22:44
смотри мануал. там должно все быть.
18.07.2011, 22:44
А короб автомат видит? АБС под капотом справа у моторного щита.
