Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
18.07.2011, 14:52
Маховик на Наваре
При включении передачи для трогания с места появился какой то инородный звук, официалы приговорили комплект сцепления..снял коробку- диск я бы не сказал что убитый..трогаю маховик- немного люфтит! возникает вопрос должен ли присутствовать этот люфт или все должно быть жестко..!? болтается та часть по которой работает диск сцепления.. кто нибудь сталкивался с такой проблемой!?
18.07.2011, 22:46
для начала...Автомат или механика???
Если механика
В маховике точно никакого люфта быть не должно. Он крепится калеными болтами которые в свою очередь смазываются фиксатором резьбы!!! Бывает торцевой люфт вместе с колен-валом при износе коренных торцевых полу-колец колен-вала и определить его можно только при помощи монтажки... Если от руки пробовать все должно сидеть глухо...
19.07.2011, 11:27
Коробка механика..вчера долго изучал вопрос в интернете, оказалось что у Навар есть определенная проблема с маховиками..на многих а/м стоит двухмассовый маховик, который имеет одно неприятное свойство- рассыпаться на две части..есть практика замены двухмассового маховика на одномассовый, но проблема найти этот одномассовый и ценник отличается рублей на 10 в большую сторону..но смысл в замене думаю есть, так что если кто будет менять подумайте))
20.07.2011, 12:40
Сообщение от lukich1977
Все таки небольшой люфт между двумя частями маховика должен быть! вчера взял новый маховик- на нем этот люфт не намного меньше моего, а вот осевого практически нет.. на моем видимо пружины сносились и одна часть смещалась относительно другой (по оси) градусов на 10-15... В общем поставил новый комплект и проблема с гулом при включении передачи исчезла!
> Nissan Navara
