18.07.2011, 12:50
Замена датчика топлива и лючок для неё
Не работает указатель топлива, показывает постоянно круглый ноль. Почитав отзывы понял, что это проблема у многих и заключается в плохих контактах. Впоросы
1.Так как снимать бак не очень хочется, что бы добраться до этого узла , то я подумал. У меня на А8 был лючок через который можно было спокойно снять насос и указатель топлива. Можно ли вырезать такой же в полу и на Пафике? Балка рамы мешать не будет, или какие либо другие узля? Кто снимал бак отпишитесь?
2. Прочитал , что в США наши авто 2006 г.в. отзываются производителем как раз по причине бракованного указателя топлива. У НАС ТАКОЕ НЕ ПРАКТИКУЮТ?
3. Как ликвидировать проблему с датчиком. Почистить его , или заменить вместе с насосом? Если почистить, на долго ли хватит?
18.07.2011, 13:20
1. Я люблю безумные идеи  , но резать люк не снимая бак - просто бредовая...
2. Фантазировать и мечтать я тоже люблю...
3. Снять его, а там видно будет...
Сообщение от andrey31
Почему бы не написать в той же теме?
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
18.07.2011, 15:53
Идея не такая безумная. Ребята знакомые в гаражах такие операции проделывают с фордами вроде какими-то....все целы=))
18.07.2011, 22:06
[quote=Match;2031882]1. Я люблю безумные идеи  , но резать люк не снимая бак - просто бредовая...
Резать будут пол, а не бак. Межде полом и баком расстояние сантиметров 10.
19.07.2011, 08:29
ну не 10 сантиметров а гдето 3 чистить бесполезно. Я вобще понять немогу почему датчика отдельно нет хотя он стоит на разъёме и защёлках.
23.07.2011, 01:55
Две недели назад замарочился заменой,полностью бак не снимал,отсоединив фишку и два бензоразъёма наклонил бак вперёд,не трогая заливной патрубок снял дренажный и этого наклона оказалось достаточно,в виду того что бак был почти пустой без проблем висел вся операция заняла 25-30мин.
Бензонасос в сборе(иначе не продается)был куплен за 5700 с копейками в Океанавто
