17.07.2011, 18:33
уровень топлива
Добрый день подскажите пожалуйста как решить проблему с уровнем топлива?у меня стрелка всегда показывает полный бак(причем стрелка уходит выше чем деления)
как то стремновато ездить....
я так пологаю что поплавок может быть залип,но хотелось бы услышать какие еще могут быть проблемы?
17.07.2011, 19:11
Или щиток приборов или проблема с поплавком. Первое и второе решается разбором
17.07.2011, 20:45
разобрал бензанасос даже если вручную поплавок поднимаешь толку 0 все равно показывает полный бак(вернее полнее полного ))) )
Ykko щиток разбирать и что там смотреть подскажи плз! просто раньше у мня ваз был в ниссане не знаю как щиток устроен!
17.07.2011, 23:33
схемы есть в мануале. по цвету провода в колодке можно найти нужнай провод.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=89613
18.07.2011, 09:01
посмотри провода которые показывают уровень топлива идущие от бака к щитку приборов
у меня на предыдущей машине они попросту сгнили,и бак показывал то полный бак,то пустой
нассановод
24.07.2011, 16:24
говорят это еще может быть сопротивление на поплавке?
24.07.2011, 17:08
у вас скорее всего обрыв сигнального провода( потому и не реагирует на перемещение поплавка рукой), если было б КЗ, то показывло полностю пустой. Проверте контакты и провода в самом бензонасосе и його розйоме
