17.07.2011, 16:08
Болтает машину очень сильно. Хэлп
Прочитал ветку, фак ответа не нашел.
Ситуация такая на скорости если чуток крутануть руль и отпустить машину начинает болтать в разные стороны очень сильно. Раньше такого не было. Теперь при езде руль приходится сильно держать 2-мя руками. Малейшая кочка и руль резко поварачивается. Смотрел в яме на домкрате сайленты рычага вроде в порядке.
Куда еще смотреть?
Стабилизатор, рейка?
17.07.2011, 19:00
Смотреть все шарниры в передней подвеске и в рулевом. Проверить уровень жидкости в приводе усилителя.
17.07.2011, 19:07
Уровень жидкости в норме. Кроме рулевых наконечников и стабилизатора ничего ж нет... Может ли сход развал влиять?
17.07.2011, 22:28
проверить амортизаторные стойки на люфт штока. И да, желательно на сход-развал съездить.
18.07.2011, 00:17
Был на С\Р поправить не смогли. Сказали сверлить переднюю стойку верхнее крепление в бок на 5 мм... Машину тянет в право, но так было давно, а расколбас начался недавно... =(
20.07.2011, 22:58
обрати внимание на ступичные подшипники. Люфт если есть, то нарушаются углы установки колес и передних и задних
