| A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A33 |
17.07.2011, 11:07
Задняя балка
Всем привет. Подскажите тут заметил, что на моём автомобиле задняя балка смещена влево, получается разное расстояние между покрышкой и кромкой арки. Визуально деформаций нет, но правое заднее колесо поджирает с внешней стороны. Купил правда такой, но сказали жрёт резину надо делать сход-развал, приехал на станцию, сказали ничего критичного... Смотрел на другой максиме, так у неё тоже видно смещение, но не так и резину не жрёт.
Что за чудо?)
17.07.2011, 11:57
Сообщение от Сергей1987
хотя
интересная станция))) обычно разводят, а тут наоборот)))
Нужно делать сход-развал, если отрегулируют, то можно считать что повезло.
Время, потерянное с удовольствием, не считается потерянным..
17.07.2011, 18:53
Сообщение от Алё На
 хотя
Делали схождение, больше ничего не регулируется на данной модели. На заводе задние колеса выставляются и как многие говорят, что проблемы с геометрией балки и жором шин лечится заменой балки)
Я так же не в курсе точно это колесо стояло на задке или его так схавало на передке... У всех так балка смещена или нет? На классике тоже при загрузке автомобиля мост смешается...
30.08.2011, 06:54
После долгих поисков и замера геометрии, пришли к выводу, что погнута не только ступица, но и рычаги на балке. Замена балки помогла, правда брал б/у от цефира.
16.09.2012, 19:34
А почему балка? Разве на максиме задняя подвеска не независммая многорычажная?
16.09.2012, 20:27
Балка
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
> Nissan Maxima
