11.09.2009, 09:22
Замена ременя безопасности(переднего на задний)
Авто мне досталось уже с такой проблемкой.Ремень стоял не работающий и не родной(чОрный). В результате поисков выяснилось 1).Exist - 15.500 - в сад ! 2). Разборки ~ 2.500 - уже лучше.3). На форуме с челом договорился до 1.500. НО.....в стране крисис, а тут ещё ШРУС менять....Короче решил сам попробовать смастрячить. Неделю думал, а кка ваще в принципе снимаеца крышка закрывающая стойку с ремнём. Потом решился начать.. )))
И так теперь конкретнее.
0) ОТКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ!
1) Снимаем переднюю и заднюю накладкина пороги(они просто на защёлках, поддеть и всё)
2) Снимаем крышку закрывающую стойку с ремнём (начать отгибать с любого края , она просто на юортиках держица)
3) Акуеваем от количеста грязи/пыли и всё вычищаем(попуто находим тех. отверстия в порогах и с помощью фонарика изучаем их состояние)
4) Смотрим, не подходят ли к блоку катушки КАКИЕ НИБУДЬ ПРОВОДА !!!! И СНИМАЕМ ИХ !!!!(Судя по тому, что ремень не работает, значит он уже срабатывал и пиропатрон уже стреляный. У меня ваще ничего не подходило к нему) Но проверить НАДО !
5)Ключём на 10 откручиваем верхний винт крепления ремня и на 14 нижний (может понадобиться WD)
6) Отгибаем покрытие на полу и вытаскиваем ремнь с пиропатроном(он довольно таки длинный, тащим к заду)
7) После осмотра стало понятно, что ремонтировать там нечего.
8) Так как сзади слева будет стоять кресло детское и РЕГУЛИРУЕМЫЙ ремень там не нужон, стал стал снимать оттуда(логичнее было б снять центральный, но во первых он короче, а во вторых, чтоб его снять нужно снять всё обшивку с заднего сиденья)
9) Чтоб полностью снять ремни нужно срезать нитки креплений, там уж сами думайте какие и где.
10) Экспериментальным путём было установлено, что задний ремень работает ТОЛЬКО в том положении в каком стоит в кузове.(пришлось снять боковину бОльшую и снять оттуда блок стопора с шариком внутри. Именно он стопорит ремень а определённом положении.)
11) После прочтения тем про ремни на форуме промыл его в моющем растворе(стал ГОРАЗДО мягче)
12) Болгаркой срезаем верхний тонкий ус крепления оставляя НЕ МЕНЕЕ 1 СМ !!!(Он понадобится для крепления)
13) Итак задний ремень готов к установке ВМЕСТО переднего !!!
14) Чтоб сильно не вдаваться в подробности напишу так. Болгаркой срезаем весь блок переднего ремня вместе с пиропатроном. Нам понадобится ТОЛЬКО задняя скоба крепления к кузову !!!(она представляет из себя чуть изогнутую пластину с отверстиями и развалится на две половины, верх и низ)
15) Крепим(я на болты, можно и на заклёпки) верхнюю и нижнюю часть друг к другу. Головки болтов мешать не будут (там родные заклёпки сильно торчат).
16) Приставляем заднюю катушку к пластине от передней и крепим(там низ пошире, там я сделал 2 болта, а от верха отрезанного мы оставили 1 см. там один болтик значит. По месту смотрите.)
17) Так как метал пастин довольно таки мягкий и плоскости неровные, то притянув болбами длинная пластина немного изогнётся, ничего страшного нам ето не помешает.
18) Проверяем ещё раз работоспособность получившегося узла и крепим его на место обратно пункта 5.
19) Защёлка-проушина от заднего и преднего сиденья РАЗНЫЕ !!!(не забываем при окончательной сборке)
20) Сшиваем хорошими нитками ремень внизу в месте крепления петли (шьётся легко и чем больше тем лучше, это всётки РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ)
Вуаля и в результате 4 обеденных перерывов и собственного труда, мы экономим некоторую сумму денег и получаем массу новых знаний по устройству авто ))) Отвечу на все вопросы .
P/S С ФОТКАМИ ПОЛНЫЙ ОБЛОМ ! Самому жалко до слёз....
Последний раз редактировалось magelan, 11.09.2009 в 09:49.
15.09.2009, 00:00
+1 но изврат
15.09.2009, 10:45
Не спорю, но работает и НА ХАЛЯВУ !
15.09.2009, 21:57
на халяву ничего не бывает, тем более что ты снял сзади и его нет ТАМ
05.04.2010, 12:10
Преднатяжители ремней безопасности
Многоуважаемая публика вопрос в следующем. Каков принцип работы subj? Иными словами что является командой на подрыв пиропатрона? Насколько я понимаю никаких проводов от блока управления airbag к ним не подведено...
18.04.2010, 11:11
И так возвращаясь к теме. На Альмерах используются ремни с преднатяжителями 2-х типов:
На картинках водительские ремни
ДОрестайлинговые
и послерестайлинговые
если во втором случае подрыв пиропатрона происходит по команде блока управления Airbag, то в первом случае их общение происходит, видимо, телепатически
Несмотря на некоторую разницу в присоединительных размерах, ремни ДОрестайла можно установить в ПОСЛЕрестайл. Для этого в кузове имеются ответные отверстия для установки обоих типов ремней.
Имхо, принципиальная схема Airbag из мурзилки для одноподушечных машин не подходит для ПОСЛЕрестайла.
Последний раз редактировалось PaulZibert, 18.04.2010 в 11:26.
10.03.2011, 20:21
Да геморрой какой то с ремнями и цены на них заоблачные. Попробую помыть
14.07.2011, 19:15
задние ремни, седан
Взял машину без задних ремней, решил поставить. На разборке есть комплект от 5 хетча, вроде должны подойти. Но дело в том, что я не могу найти у себя под задним сидением куда крепится нижний конец ремня. По идее должен быть болт или хотя бы резьба по него, все облазил - не нашел. Люди подскажите как должно быть.
15.07.2011, 13:59
Ремни безопасности.
Добрый день, club-nissan.
Хотелось бы узнать - можно ли поменять местами задние и передние ремни безопасности или же есть ли какие-нибудь аналоги?
Машина - nissan almera n15 hatchback 5dr.
У старых не срабатывает блокировка при резком дёргании ремня.
