14.07.2011, 23:49
проблема с двигателем ниссан тино 1,8
Доброго времени суток всем. Проблема с двигателем, после долгого простоя более 2 часов, при заводе горит чек. глушу двигатель завожу снова чек гаснет но двигатель не набирает больше 2500 оборотов( как я понял это аварийный режим). Глушу двигатель завожу в третий раз все работает нормально. Только при езде, идешь на разгон сначала нормально, потом как будто кто то сзади держит начинает тупить, проходит секунды три и опять начинает нормально разгоняться. Кто знает, что может быть???
Добавлено через 20 минут
и еще после долгой езды останавливаюсь глушу двигатель, сильно пахнет бензином в салоне.
Последний раз редактировалось BANKAI, 14.07.2011 в 23:49.
06.08.2011, 01:29
Недавно на моей Tino такая же беда была, в горку бесполезно газовать было, АКПП менял, сейчас нормальною
17.01.2012, 13:09
проблема не в акпп,а в дмрв,я с этим сталкивался-у меня тинка уже 5 лет
26.03.2012, 18:48
Все оказалось просто, промыл ДМРВ и дроссель на всякий случай!!!
