andrey31 вне форума andrey31
Старый #1   14.07.2011, 22:53
По умолчанию НЕ работает Круиз Контроль
Вопрос к тем, кто может быть сталкивался с неработающим круиз контролем.Нажимаю кнопку Cruise, загорается зелёная лампочка на приборке. Далее пытаюсь установить скорость . Нажимаю SET на различных скоростных режимах. Реакция 0- скорость не держит, сигнал SET на приборке не загорается (прочитал в инструкции , что он есть. На других авто такой лампочки не было). Пробывал много раз, не получается. Кто знает в чём вопрос?
GOGUS вне форума GOGUS
Старый #2   14.07.2011, 23:08
Там кнопка круиза из 2 ух круизов состоит - правый чтоб держать скорость левый - чтоб ее ограничивать.
Cоответсвенно нажимаем правую - скорость должна быть больше шестидесяти (если не путаю). После этого жмем сет. На тормоз не жмем -сразу отключается.
Match вне форума Match
Старый #3   14.07.2011, 23:59
Разговаривает слепой с глухим, или нафига в подписи год выпуска
До 2010 сет надо не нажимать а толкать вверх эту качельку. Про панель не скажу, не обращал внимания, поскольку практически не пользуюсь.
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #4   15.07.2011, 07:28
Андрей , порядок действий в руководстве доходчиво , в факе .
lokaut вне форума lokaut
Старый #5   15.07.2011, 10:16
круиз начинает работать с 40 км/ч Я тоже поначалу думал, что не работает или еще что там случилось, а потом справа на руле при включенный кнопке Cruise, не нажимая на педали, начал регулятор, "качелька" верх, вниз нажимать и на панели приборов появились цифры указывающие точную скорость движения, очень удобно. Вот и все.
Tokajdzin вне форума Tokajdzin
Откуда: Краснодар; Авто: TLC-72, Nissan Pathfinder 2.5 TD SASEB
Старый #6   15.07.2011, 11:43
Чтобы совсем уж все исключить.
На машинах до 10 года рестайлинга, был такой баг. Если задействовать систему помощи спуска с горы, то после ее выключения, круиз не работал.
Нужно было заглушить двигатель и снова завестись.
Сергей Макаров на форуме Сергей Макаров
Старый #7   15.07.2011, 12:19
Сообщение от andrey31 Посмотреть сообщение
Нажимаю SET
Это вообщето кнопка отключения круиза, нужно толкать "качельку" вверх или вниз, а кнопкой сет отключаем круиз, при этом он запоминает скорость которая была, и при последующем толчке "качельки" набирает эту скорость, работает круиз от 40 км.
Сообщение от Tokajdzin Посмотреть сообщение
Ничего такого нет, работает и после и до.
Старый #8   15.07.2011, 19:51
Пробовал на 100 км.ч. Качельку нажимал и вверх и вних, один фиг пусто.
Старый #9   16.07.2011, 21:22
Сообщение от Match Посмотреть сообщение
Вообще то после 10 года тоже качельки...
Старый #10   17.07.2011, 18:59
один фиг пусто.
Значит на диагностику.
