13.07.2011, 18:44
Не разгоняется и дымит
При старте дизельного пафика до 60км/час разгоняется без проблем ,но потом резко падают обороты до 2000, валит черный дым и дальше не разгоняется.
Масло в норме,расход топлива нормальный,на станции консалт показал проблему с педалью газа,остальное в норме. Поменяли педаль с другой машины но изменений никаких. Может кто что посоветует?
13.07.2011, 19:06
Проверить клапан управления турбиной. находится рядом с коробкой воздушного фильтра. Если он работает неправильно, то турбина будет или не дуть вообще или давать сильный передув и в результате мозг будет блокировать повышение оборотов, чтобы не порвало турбину и патрубки.
Вообще стоит открыть капот посмотреть насколько раздувает воздушный патрубок, который идет на интеркуллер если открутить двигатель до 4500 оборотов.
Тут явная нехватка воздуха если машина дымит.
Еще вероятная причина выход из строя клапан управления давлением впрыска в ТНВД. Но это уже другая история и сначала надо проверить турбу.
Я бы подключил консалт и прокатился с подключенным чтобы посмотреть на графики наддува и давления топлива в момент когда начинает валить дым.
14.07.2011, 00:36
Проблема может быть и из-за EGR
15.07.2011, 15:21
Вся эта истоия закончилась анекдотически.Перебрав все что можно, мы добрались до коробки и тут, случайно, спец увидел, что шланги подходящие к топливному фильтру перепутаны местами.Т.е. когда на ниссановской станции меняли топливный фильтр какой то урюк перепутал их местами. Вдобавок выяснилось, что никто масло в коробке не менял.Вот тебе и официальный дилер в Новосибирске.
15.07.2011, 15:48
Сообщение от КИН
Не смешно почему-то, а грустно...
Это совершенно безумная идея... Пожалуй, именно так я и сделаю!!!
