Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
igor-fcz вне форума igor-fcz
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Primera P12 QR20 2003год.
Старый #1   13.07.2011, 01:02
По умолчанию Закипает по особому!!!
Не было поводов для общения на авто-форуме, да видно пришло время!
Очень хочу услышать советы и мнения.
Два месяца назад первый раз загорелся чек, (было при запуске уже прогретого двигателя) я на сто, они диагноз - "ошибка запуска" я спрашиваю
какой цилиндр, свеча, катушка .... сняли ошибку и 1250 чатлов, месяц гарантии. Через 1.5 снова чек и чуть подкалбасило, итак в течении месяца раза 4 и никаких симптомов! а неделю назад началось резко поднялась темпер., дошла до зоны и упала резко, обычно закипает медленно а тут!!
Потом все пропало недели на две, только уровень фриза постоянно на MIN,
а вчера ехал по кольцу домой 30 км скорость среднем 130 останавливаюсь у дома заглушил а через 10-15 минут завожу, темпер растет, ее колбасит, чек горит, начинаю трогаться глохнет, а из трубы выхлоп белый дунуло!. Думал ваще пипец!
Выхожу утром подтеков нет, выхлоп нормальный, в бачке также фриз на MIN,
пузырьков в бачке нет, возвратка идет, верхний патрубок горячий, нижний уличн. темп., масло ровно по уровню и чистое, печка ,вентиляторы,кондей все работает чек горит, глушу завожу чек погас, гонял на хорл.об. и на 3000 все в норме???? мысли: прокладка ГБЦ (кстати на заливной горловине несколько подтеков в виде белой эмульсии) или пробка или х.з. советуйте друзья!
Евгений13 вне форума Евгений13
Откуда: Воронеж; Авто: Primera P12 1.6 ,04г.в рест.(продано) Toyota RAV4(2013)
Старый #2   13.07.2011, 21:38
Сообщение от igor-fcz Посмотреть сообщение
Открой заливную крыжку ,если и там эмульсия ,то 100% прокладка.Щуп масленный тоже глянь,наверное и там следы антифриза.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #3   13.07.2011, 22:21
Не хочу пугать , но походу ПЕРДЕЦ прокладке ГБЦ , попробуй понюхать бачок с антиком , если воняет выхлопом , то пробита , ну и , выкручивать свечи и смотреть. У меня была сия беда , так что спрашивай если попал
Старый #4   14.07.2011, 21:30
Только сейчас еще раз проверил : свечи ок, на щупе ок, из бачка не воняет,
выхлоп нормальный, сначала гонял на холостых без печки ок, потом гонял по глухой улице до 120 минут 20 тоже ок, вощем дождусь завтра буду смотреть уровень и т.д. Спасибки за советы отпишусь!.
Добавлено через 9 минут
Сейчас проверил: уровень масла в норме следов зла нет, свечи ок, выхлоп ок, не кипит, чек не горит, гонял на холостых минут 20 все срабатывает, потом погонял по глухой улке 120 км. минут 20 тоже нечего. Вощем завтра проверю уровень и т.д. Всем спасибки, отпишусь.
Последний раз редактировалось igor-fcz, 14.07.2011 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Серега495 вне форума Серега495
Откуда: Москва; Авто: NISSAN PRIMERA 2004 QG18DE АКПП ХЕЧБЕК
Старый #5   18.07.2011, 20:29
Была у меня похожая ситуация. я помыл радиаотры и починил ОСНОВНОЙ вентилятор!
Заведи машину, включи кондей и посмотри сколько вентиляторов работают, должно работать 2, если нет ищи причину.
если все нормально едь мой радиатор, и меняй термостат.
Удачи
а прокладку проверить легко, открывай расширительынй бачок, смотри туда, а друг пусть гашетку в пол жмет каждую секунду чтоб получилось так, держишь обороты тыщи 3500, потом резко до отсечки, на отсечки пару секунд подержать, потом тыщи 4500 держишь секунды 2 ждешь и опять до отсечки, повторять раз 10 с интервалом в 2 секунды. если в бачке не булькает (не поднимаются воздушные пузыри из бачка) значит прокладка и целая
Последний раз редактировалось Серега495, 18.07.2011 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
MoRoman вне форума MoRoman
Откуда: Moroz с Примера клаб; Авто: Тушкан 2.0 АКПП 4WD 142 л.с. 2006г.
Старый #6   19.07.2011, 15:52
Сообщение от Серега495 Посмотреть сообщение
достаточно просто понюхать воздух внутри бачка.. ;) Если выхлопом пахнет - пердец прокладке ;)
ПАХА- Баламут
Старый #7   19.07.2011, 19:00
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
и я про то
Сообщение от MoRoman Посмотреть сообщение
Старый #8   19.07.2011, 23:13
Пашк, я твой пост не читал... но у дураков мысли сходятся :D
ПАХА- Баламут
Старый #9   20.07.2011, 22:53
Самокритичный , ты Ром
Старый #10   26.07.2011, 19:23
Я совсем забыл, на твоем моторе QR20 стоит 2 термостата!!!!Посмотри их, один идет на печку, другой на голову!
