12.07.2011, 17:14
Обучение заслонки на дорейсталинге
Много прочитал на форуме о чистке дросельного узла, о обучении заслонки, но нигде не нашёл аналогичной информации на альки дорейсталинга, а имено обучении доселя. Можно ли самому обучить и что для этого надо?
13.07.2011, 23:34
у нас тросик газа,у них ( те что круче  ) электронная педаль газа,как то так.
короче у нас обучать ничего не надо.
14.07.2011, 06:22
обучение нужно. лучше вдвоем. один в машине, второй снимает коричневый разьем на заслонке...... обороты хх придут в норму
14.07.2011, 08:22
достаточно заранее откинуть аккумулятор, минут за 15 до скидывания фишек на заслонке. после подключить фишки, затем аккумулятор. обороты встанут на номинал.
14.07.2011, 08:42
Сообщение от N-Form
да да, подтверждаю, именно так сам "обучал"
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
14.07.2011, 13:28
Сообщение от Bumer40
Все верно, два раза снимал заслонку именно в такой последовательности,
ничего потом обучать не нужно.
15.07.2011, 16:02
спасибо за помощь, два дня назад почистил заслонку обороты хх всиали на 950 - 1000, попробую обучить, о последствиях скажу
15.07.2011, 17:08
у меня с фишкой ничего не получилось, обучили в сервисе, там где-то есть регулировочный винт в заслонке,его покрутить нужно чтобы обороты выставить нормальные вроде
15.07.2011, 17:43
Сообщение от zhek
Теперь у тебя и ДПДЗ сбит, и нулевое положение дросселя нарушено...
Этот винт для установки положения дросселя в закрытом положении, регулируется на заводе, трогать винт могли только олухи, которые не смогли "как надо", а сделали "как всегда".
