stasshall вне форума stasshall
Старый #1   11.07.2011, 19:49
По умолчанию Вибрация при движении задим ходом
Здравствуйте Альмероводы!!! Подскажите если кто сталкивался с такой проблеммой. Almera N 15. Вообщем при трогании задним ходом в натяжку начинает вибрировать в салоне , непонятно что ,если же добавить оборотов и трогаться то вибрация меньше ,но все равно присутствует. думал сначала подушки двигателя ,так как на ручнике стоял и смотрели ребята, включая передачи и троясь- двигатель ходит аш по 4см., посмотрели подушки в сервисе - всё замечательно не порваные не качаеться , с дуру еще и заказал их заранее ( теперь лежат мертвым грузом). вообщем подумал, что выхлопная система, где задевает - тоже промах.Защита в норме, снял - потертостей нет. Сталкивался кто с такой проблеммой ? Боюсь что эта вибрация к добру не приведет .
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #2   11.07.2011, 20:14
может ослабнуть крепление задней опоры двига.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #3   11.07.2011, 22:23
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
Возможно , но почему именно когда задним ходом , по идее если крепление ослабло, тогда бы и вперед вибрация шла , тем более если ослабло двиган, бы запрыгал , ну или как минимум стук пошёл. Вообщем проверить все равно нужно. отпишу если найду что то.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #4   12.07.2011, 08:53
У меня была похожая фигня. Я тож начал на подушки думать, потом на коробку... А в итоге всего-навсего поменял тормозные колодки на передних колесах!!! И всё прошло.
Старый #5   12.07.2011, 16:00
Сообщение от stasshall Посмотреть сообщение
было у меня такое,и была именно вибрация.
Alexxx15 вне форума Alexxx15
Старый #6   13.07.2011, 00:18
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
как это связано?
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #7   13.07.2011, 08:06
больше связано с тормазами: колодки, супорт...
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
Vitikov вне форума Vitikov
Откуда: Вологда; Авто: Almera N15 1.4(GA14)/75л.с./1998г.в./5dr хэтчбЭк/МКПП
Старый #8   13.07.2011, 08:40
У меня такая же ерунда. Даже со стуком таким.
Причем тут колодки непонятно. Вперед же все нормально! Да и по характеру вибрации и стуку я больше думаю на заднюю опору двиг.
Я где то читал что была такая же ерунда.. вроде когда установлена подушка ничего не видно, а когда сняли ее была изношена. Так что я бы на твоем месте поменял. Тем более ты уже купил.
У самого пока руки не доходят, да и со временем реже это стало проявляться или уже приноровился, хз?!
Старый #9   13.07.2011, 15:48
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
Да наверное, можно и поменять , колодки тут тоже думаю что не при чём. Есть ещё одна версия - выхлопная труба вибрирует по кузову , её с низу не увидишь пока кожух не снимешь . попробую ещё там посмотреть.
Кстати по стуку, был тоже стук , но , оказалось что наконечник рулевой побрякивал. поменял - стук пропал.
Последний раз редактировалось stasshall, 13.07.2011 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый #10   15.07.2011, 13:05
не знаю как с колодками связано. стояли lukas\trw-скрипели в сырую погоду. заменил на kashiyma большне ни скрипов ни вибраций при движении задним ходом не было
