trofimuhka вне форума trofimuhka
Старый #1   11.07.2011, 17:02
По умолчанию помогите с оборотами !!!
Привет всем ! у меня альмера 2001г с пробегом 117000.на холодную (утром или когда машина уже остыла полностью) при заводе стрелка тохометра прыгает вниз и сразу возращаеться на место и это длится с маленькими интервалами до тех пор пока машина не прогреется или пару км не проеду. Чек не высвечивается. При езде на холодную машину дергает (ну это понятно что из за оборотов) Поехал на диагностику так там мурлафаны почистили мне дросельную заслонку, сетку ДМРВ и выставили заводские настройки и сказали если это не поможет то сто пудов проблема в ДМРВ. НА следущее утро история с оборотами не поменялась я психонул купил и поменял свой датчик ДМРВ на ВАЗовский и .... ни фига не поменялось! может у кого то по этому поводу свои соображения будут ???? перелопатил все темы с оборотами но у всех проблема с оборотами во время езды то повышеные то падают и т.д
KoSoi GlaZ вне форума KoSoi GlaZ
Откуда: Спб; Авто: Qashqai SE+, 2WD, 2.0, 6МКПП, 2010 г.в.
Старый #2   11.07.2011, 18:55
посмотри катализатор....
Старый #3   11.07.2011, 23:52
обычно когда проблема с катализатором высвечивает Чек
subik72 вне форума subik72
Старый #4   12.07.2011, 00:23
Была такая же фигня,на холодном моторе стрелка прыгала,после прогрева все ок. но после 4000 об.тоже скакала.Итог -- приговор замена цепи грм..... очень долго рылся в инете, но нашел причину---окислился контакт на фишке датчика полож.коленвала.Смазал wd-40 все я в восторге.Все гениальное просто!!!! Попробуй. Эта проблема встречается,но редко! Удачи!
Старый #5   12.07.2011, 10:13
спасибо ! гляну сегодня
Старый #6   15.07.2011, 13:06
смазывал wd-40 не помогло
INGENER89 вне форума INGENER89
Старый #7   15.07.2011, 13:36
Такая проблема. Не держит холостые. 3 дня назад отдавал в ремонт. она у них стояла со снятыми клеммами там. может ли из-за длительного простоя без АКБ сбиться настройка дросельной заслонки?
Старый #8   15.07.2011, 15:51
а машина какого года ?
Старый #9   15.07.2011, 19:47
2002, дорестайл, н16
gerka вне форума gerka
Старый #10   15.07.2011, 19:58
Было тоже самое.Поменял ДМРВ и всё стало ОК.Правда датчик ставил родной,но Б/У
