09.07.2011, 15:51
Температура турбины
Вот думаю, какая температура у горячей турбины, когда надо тарахтеть по две минуты на холостых а когда можно и не тарахтеть? В мультитронике есть параметр "температура во впускном коллекторе" ездя по городу температура не поднимается выше 41 градуса, а когда останавливаюсь то на холостых поднимается до 51. Какой придел температуры этого воздуха? когда нужно тарахтеть? и в обще имеет ли какое отношение эта температура к температуре турбины?  Прошу сильно не пинать!
то там, то здесь!
09.07.2011, 19:46
Температура которую показывает мультик во впуске, это температура сразу после фильтра, там где стоит МАФ сенсор. Так что к турбине она никак не относится... Турбина начинает работать у нас на оборотах от 1800, хотя по моим наблюдениям еще раньше, так даже при включении кнопки ускоренного прогрева впускной патрубок который идет с турбины на интеркуллер уже имеен некоторое сопротивление отличное от сопротивления на холостых оборотах, значит турбина уже дует. Вобщем если ехали на оборотах выше 2000 более 5-10 минут не снижая обороты, в городе редко такое получается, чаще на трассе, то лучше дать турбине остыть пару минут.
У меня обычно турботаймер этим занимается, когда иду по трассе, то на заправках вообще не глушусь.. Иду от точки до точки не глуша двигатель. Стоянки обычно больше 10 минут не бывают на длинных перегонах.
09.07.2011, 19:56
Сообщение от Johnny Kor
Иван, спасибо за разъяснения, но тогда откуда там 51 градус на холостых? сегодня опять же поездил по городу опускается до 33, а на улице 25, кто греет его? или от движка все прогревается?
то там, то здесь!
09.07.2011, 20:29
Конечно от движка. Под катопотом то теплее чем на улице. Когда едеш поток воздуха больше через датчик проходит и он остывает, как остановился опять температура должна ползти вверх. Это норма.
09.07.2011, 21:07
В книге написано: цитировать не буду но в общих чертах - так.
Если в городском режиме не выше 80 км, турботаймер даже не нужен, а если за город и скорость от 80 км в ч. то нужно хотябу 1,2 минуты. Вырезку из книги бы прислал, но не знаю как вставлять скан. в форум
10.07.2011, 16:07
..вот это новость
