06.07.2011, 18:49
Машина дергается при нажатии на газ
Nissan Almera 1995 1,4 бензин 250 тыс км.При движении во время нажатия на газ машина начала дергатся и такое ощущение что едит не на всю мощность (стала менее резвой). Дергается до тех пор пока тахометр доходит до 2000 об, после перестает. Поменял свечи и провода сегодня, проехал пару км - не помогло. Топливный и воздушный фильтр поменены месяц назад, масло пора было менять еще месяц назад но думаю от этого дергаться бы не стала. Кто сталкивался с такой бедой??? В чем может быть проблема???
06.07.2011, 18:53
Скорее всего пропуски зажигания.
06.07.2011, 19:01
что это значит?
Еще деталь: заводиться машина обычно со второго раза, когда холодная. С первого - глохнит, со второго - идеально
Последний раз редактировалось Vladimir_A, 06.07.2011 в 19:01.
07.07.2011, 20:04
А крышку трамблера снимал, смотрел на бегунок и на контакты в крышке?! Там белый налет на контактах наверное со спичечную головку, а бегунок весь выгорел... Пробег большой, мое такое предположение.
07.07.2011, 22:30
Снял, налет действительно был, почистил - не помогло. Еще один симптом - при нажатии на педаль газа (без включения передачи) стрелка тохометра поднимается с опозданием, т.е. нажимаю на газ - а стрелка начинает подниматься через секунду
08.07.2011, 00:35
может все таки фильтра???
он был невзрачный, но удачный...)))
08.07.2011, 08:17
УОЗ не проверял? а с чего все началось?
11.07.2011, 22:48
Сегодня ездил на СТО, только деньги зря заплатил - сказали что "мы думаем это катализатор", уменя его вообще нет. Съездил к электрику, на компьютере показало одну ошибку "датчик температуры охлаждающей жидкости", но он сказал что ошибка старая и сбросил ее тем более что датчик в норме. Шаманил с зажиганием, но результат остался тем же. По электрике все окозалось в норме. Купил сегодня присадку для очистки форсунок, залил, пока результат неизвестен. У кого есть еще какое мнение??? Скоро эти СТОшники все деньги выманят а результата 0 .....
11.07.2011, 22:54
Катализаторы вырезал?
Мнение, что ты только что загадил всю систему подачи топлива.
Как ты узнал что датчик в норме? О_о датчика два-один выводит информацию на панель приборов, второй - отсылает информацию в "мозги".
УОЗ как проверяли? - с компа?
11.07.2011, 23:15
Датчик который выводит инфу на панель приборов, УОЗ проверял вручную электрик
