vitalliy вне форума vitalliy
Старый #21   13.04.2012, 01:28
exeline, Смотри схему выше. Где ты видишь реле?
И с аналогами матов аккуратней, эт тут не одобряется и является нарушением.
exeline вне форума exeline
Старый #22   13.04.2012, 20:25
подожди, зачем тогда срабатывает реле, когда включаешь ближний именно ближний, хотя по схеме расположения реле под капотом, оно отвечает за " Задний противотуманный фонарь". Не понимаю зачем он включается?
Старый #23   13.04.2012, 20:52
exeline, Прислушался... у меня тоже срабатывает. Значит так надо.
Видимо для того чтобы включался противотуманный, ведь без ближнего он не включается.
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.04.2012 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #24   13.04.2012, 21:26
все может быть, однозначно завтра к электронику полечу...
Старый #25   13.04.2012, 21:43
exeline, Дык проверил бы лампочкой подрулевой. Проблема в проводах или в нем.
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #26   13.04.2012, 21:58
exeline, реле птф включается для того что бы исключить включение птф без ближнего света,кнопка включения лишь разрывает питание от реле до самой птф.
Старый #27   13.04.2012, 22:51
я просто не могу понять правильно я его проверил или нет, питание на него идет, а вот выход питания не могу найти
если реле включается - это не является подтверждением того, что подрулевой работает?
Последний раз редактировалось exeline, 13.04.2012 в 22:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   13.04.2012, 22:58
exeline, Провод на массу, через лампочку и лови именно вкл. ближнего на всех выходах. Если нет, то подрулевой в реанимацию или замену.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #29   13.04.2012, 23:44
+1000
exeline, проверь - стоит у тя указанная релюха или нет:
Старый #30   14.04.2012, 13:25
Вспомнил детство, взял провод вставил его в постоянный плюс( см. фото: цифра 1), а другой конец провода в ближний (цифра 2). И чудо! Свет горит.
Проблема решена, не работает подрулевой.
Всем огромное спасибо за советы
Изображения
Тип файла: jpg DSCN2113.JPG (91.6 Кб, 62 просмотров)
