Zonca вне форума Zonca
Старый #1   05.07.2011, 01:20
По умолчанию Не работает ближний свет
Перечитал много похожих тем, но своего случая не нашёл.
Дела обстоят так:
В правой фаре не работает ближний свет (дальний работает).
Если по фаре ударить, она начинает работать )))
Но через какое-то время опять перестает.
Пробовал ставить другую лампу - тоже самое.
Разобрал подключаемый к лампе контакт. Оказалось, что не работает средний контакт. Я его переподключил - не помогло. Периодически ближний свет начинал гореть. Я оторвал средний провод и стал его подкарачивать, лампа горит\не горит. Раздался хлопочек и сгорел предохранитель в коробочке у акумы. Дальний свет тоже пропал. Поменял предохранитель. Дальний свет появился, ближний нет.
Посмотрел контакт, вроде все провода нормальные.
Не могу понять этот полтергейс...
Есть мысли?
viclawyer вне форума viclawyer
Старый #2   05.07.2011, 09:00
такая же беда была. пропадает ближний, по стеклу стукнешь - появится. но у меня был плохой контакт на клемме которая одевается на цоколь лампы. прижал получше и все. а можно целиком ее поменять на ВАЗовскую
yrishinec вне форума yrishinec
Старый #3   05.07.2011, 10:34
меняй целиком на ВАЗовскую клейму. цена вопроса - 20 рублей. Начни с малого. Если не поможет - попробуй замени предохранитель на ближний, может он уставший. Или бывает что вроде целый - а на самом деле это иллюзия. НО! если говоришь что стучишь по фаре - то есть, то нет света - значит контакт, 100%.
Можно кстати другую лампочку поставить, посмотришь что и как. Может сама лампа косячная.
kilin
Volkovo вне форума Volkovo
Старый #4   05.07.2011, 19:27
была такая же проблема. со временем контакты разжимаются, значится либо подожми контакт либо замени клему на вазовску. я покупал керамику за 150 рэ. тока меняй провода поочередно, я с дуру все обрезал а потом методом тыка искал куда и какой подходит.
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #5   05.07.2011, 20:28
для ТС. есть такая хрень- ,,Смазка для электроконтактов".защищает от окисления,вот её и юзай.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #6   05.07.2011, 21:24
Всем большое спасибо, что отозвались - завтра поеду за клемой, поменяю нафиг.
Президент РФ вне форума Президент РФ
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera Sport Sedan, теперь еще Volkswagen Polo Sedan
Старый #7   06.07.2011, 10:24
Поменяй разъем, а смазку купи "Контактол". Она получше будет.
Старый #8   08.07.2011, 11:14
Теперь я как белый человек ))) Ещё раз всем спасибо!
exeline вне форума exeline
Старый #9   10.04.2012, 21:25
По умолчанию помогите пожалуйста со светом...
Проблема такая. Машина простояла два дня без движения, собрался на работу. Выезжаю включаю ближний свет, а он зараза не горит. Остановился посмотрел преды... Живые оба. Забил на свет на улице светло поехал на работу. По дороге свет загорелся, думаю о чудо! Возвращался с работы, заехал к друзьям, в общем возвращался домой, когда стемнело, ближний горит, едет на встречу мужик на дальнем, я ему тож моргнул дальним и и у меня свет вообще погас. Добирался 10 км на ощуп. На следующий день опять смотрел преды, снял подрулевой почистил, поставил и ничего. Контрольная лампа дальнего света тоже не горит на приб. панели. Подскажите что делать плиз...
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #10   10.04.2012, 22:46
exeline, если гаснут обе одновременно то я бы начал с массы и рычага переключения
