04.07.2011, 11:22
Колодки трутся об диск
Всем доброе время суток!
Менял шпильку на передних колёсах. Снял колесо, снял суппорт, снял тормозной диск, выбил шпильки, вставил новые, собрал в обратном порядке.
При езде сильно нагреваются тормозные диски. Когда одеваешь суппорт на диск колодки впритык к диску, так должно быть?? Может при сборке не учёл какую-нибудь хитрость??? Альмеру эксплуатирую не долго всего пол года, и в основном по выходным проехал примерно 2100 км.
04.07.2011, 12:48
Сообщение от Vital2101
На сколько сильно нагреваются? До красна раскаляются? Воняют гарью? Дымятся? Или просто не можешь к ним прислонить палец? При такой погоде как сейчас если с час покататься в условиях города активно и диск колесный !!! руку более менее терпит (ну тепленький такой), то вполне нормально. А к самому тормозному диску при 30 градусах наружних ты естественно пальцы обжаришь не прислонишь. Вывеси колесо, если вращается от руки свободно, то нормально. Если нет, чистка смазка суппорта и всего там. В поиске все это есть. При исправном механизме колодка все равно при движении чуть касается диска........имхо.....
04.07.2011, 14:02
Спасибо!
Далеко не езжу примерно по 20 км потом перерывы.
Не раскаляютя, не воняют и не дымятся, пальцем можно только потрогать на долю секунды, дальше обжигаешься.
04.07.2011, 19:03
проверь,если накат хороший то не парься!
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
04.07.2011, 19:59
+1
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
05.07.2011, 10:01
Сообщение от Ollegavr
Немного задевает...
Парюсь из-за того, что если поехать на большое расстояние, тормозная жидкость не закипит??? тормозные шланги могут от этого порваться??? у меня шланги в нормальном состоянии трещин нигде не видно.
05.07.2011, 17:50
05.07.2011, 19:22
ты учти что цилиндр впритык и нажимает колодки. ты же не новые ставил. а старый вылез так как ему нужно, чтобы нажимал на колодки быстрее, или ты хочешь иметь зазор в сантиметр?
И с чего ты взял что трутся именно колодки, может быть у тебя пыльник металлический за тормазным диском трется? очень часто бывает. когда ползаешь там загнешь немного и при езде трется?
06.07.2011, 10:29
Виталий привет! слушай, если не секрет - почем брал шпильки и где? код не скажешь? в экзисте просто не могу найти.
И фотографии ты не делал во время работы? расскажи подробнее, как заменить шпильку.
06.07.2011, 18:05
Сообщение от Президент РФ
Приветствую!
Мне надо было менять 4 шильки, 1 на левом и 3 на правом. Почитал тут на форуме, что шильки стоят 200-250 руб. и почитал, что подходят от Нивы только подточить надо под посадочное гнездо. Решил сделать бюджетный вариант. На шпильке от Нивы надо стачивать зубья почти до конца, мне сточили, под размер как на Ниссановской и она не вошла 2 мм. Через недельку заехал в Магазин "Закат 2" в Орехово-Зуеве, там увидел шпильки за 85 руб. купил и поменял.
Теперь о технологии. Фото не делал. Снял колесо, снял суппорт, болты на 17, нижний головкой, верхний ключом головкой не получится, снял диск (он сам снимается, если не прикипел), выбил шпильку молотком. Вставил новую, поставил диск затянул, снял диск и посмотрел как затянулось и так со всеми шпильками. Одел на диск суппорт, поставил на место и закрутил болты крепления суппорта и одел колесо
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E8%EB%FC%EA%E0
