Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
01.07.2011, 13:24
Проблема с мотором печки на Максимке
Nissan Maxima qx 2.0 на ручке, 95г. прлбег почти 300к
При покупке заметил шелест при вращении вентилятора печки. Как будто лопасти задевают лист бумаги.. Причем он то пропадает то снова начинается. Шелест равномерный на любой скорости вентилятора, только громче может становится. На 4 скорости его почти не слышно, так как вентилятор громко начинает воздух нагнетать.
Я на это внимание с начала не обращал. Но однажды начались проблемы. Вентилятор просто перестал крутиться. У меня на Максимке стоит климат контроль, на любой скорости вентилятор отказывался крутиться. На незаведенной машине включил, и услышал только 5 секундное гудение какое то , потом все , молчок.Проверил предохранители - все в норме. Полез под бардачек, посмотреть где находится движок, посмотрел на него, закрыл все назад, и решил что в свободное время займусь. Благо лето на улице. Завожу машину, включаю - заработал! Что за фигня? И вот после этого он у меня то работает, то не работает. Подскажите , что может быть. Сначала думал что где то контакт плохой, но шелест мне тоже не нравится, тихо. но напрягает. Может щетки или подшипник..? Никто не сталкивался?
Добавлено через 5 минут
заодно подскажите как его оттуда вытащить?
у меня левый руль
Последний раз редактировалось Hellomethod, 01.07.2011 в 13:24.
02.03.2012, 19:46
проблемы с моторчиком печки
Добрый день!
У меня тоже самое с печкой, подскажи пожалуйста, Вам что нибудь ответили, как вы с этим справились? что делать, не могу ездить запотевают окна и холодно!!! Заранее, благодарен.
02.03.2012, 19:51
проблемы с моторчиком печки!
Nissan Maxima qx 2.0 автомат, 95г.
Начались проблемы. Вентилятор просто перестал крутиться. У меня на Максимке стоит климат контроль, на любой скорости вентилятор отказывался крутиться. Сначала то работал то не работал, потом все, молчок. Проверил предохранители - все в норме. Никто не сталкивался?
Спасибо.
02.03.2012, 21:20
Vadim135, Скорей всего щетки кончились.
02.03.2012, 21:43
Скорее всего щёткам кранты . оригинал моторчик дорогооколо 8000 р
У меня была проблемма с моторчиком .только он греметь начал.
Почитал на разных форумах и нашел выход ,Ставят от ВАЗ 2110.небольшая реконструкция.Движок стоит 1200 р + 2 часа работы
11.03.2012, 15:23
Hellomethod, Если контакты в разъеме нормальные, то скорее всего пришло время менять мотор. Звук при работе - это ольховая сережка задевает за лопасть.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
01.10.2012, 15:48
Была такая же байда...Заказал с E-Bay неоригинал,обошёлся с доставкой 2700р.
23.01.2014, 21:56
можно приспособить мотор от ваз-2101 он чуть слабее но меня устраивает. руки надо не много при ложить!
28.01.2014, 12:09
Моторчик от бочки 80
Поменял я моторчик от 10 ки Слабовато он дует
Снял я мотор и понёс на разборку с макса не нашел .А вот с 80 ки бочки
вся нижняя часть чётко становится в корпус.Единственно я с дюраля сделал 3 треугольника ,чтобы прижимать его к корпусу .Так как дырки не совпадают.
Цена вопроса 1000 р моторчик в идеальном состоянии.Брал вместе с крыльчаткой .Короче вся нижняя часть как есть один в один.Так что снимай и на разборку подберёшь
> Nissan Maxima
