| A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации A32 |
29.06.2011, 18:49
Не заводится!!!
У меня Nissan Maxima 96г.,2.0,АКПП
Такая ситуация,сначала она начала глохнуть на ходу,поменяли бензанасос,потом свечи!
Зажигание включаешь-бензик работает,стартер крутит,но не схватывает и она не заводится.После замены на ходу она перестала глохнуть,а вот просто постояв не заводится,но если очень долго ее мучать она заводится!
Может у кого было такое,помогите разобраться?!?!?заранее спасибо.
10.07.2011, 22:17
Проверяйте стартер,он забивает сигнал датчика колена,это болезнь.
Ну а вообще без диагностики такие вещи не лечатся
04.05.2012, 13:15
У меня косячит пара Шкив-датчик положения коленвала.датчик поменял стала полегче заводится но все равно с 3-4 попытки. Сейчас ищу шкив(на нем один ус гнутый). а лучше токаря ибо эта хрень даже из китая с доставкой в месяц стоит 2500 RUR. А вообще попробуй запустить самодиагностику
07.05.2012, 20:56
Не у жто на разборке нет шкива
11.05.2012, 17:34
еще один плюс за диагностику.
если нужен шкив поищите на автодок.ру
14.07.2012, 23:56
у меня ниссан максима А-32 98 г 3 двигатель vq-30 заменил на кантрактный двигатель такойже проблема с запуском запускается не спервого раза при вращени стартером происходит поткливание такое ощющение что рание зажигания и хлопки вглушитель а после пуска видет себя одыкватно кто может сталкевался подскажите зарание спосибо
16.07.2012, 00:44
татарин 744020, Там может быть три проблемы. Датчик коленвала на маховике, стартер, маховик.
17.07.2012, 00:28
autocat спасибо будем искать проблему значить за искру отвичает датчик м аховика ?а что может быть с маховиком датчик я менял и стартер тоже а передний под шкивом он на что работает
17.07.2012, 17:14
Ну если менялся датчик и стартер(на новье или стопроцентов исправное), то дальше только замена маховика поможет. Там может разбит модуль зубьев на венце и на глаз ничего не определить. Если машина на ручке, то проверить просто. С толкача должна заводится без проблем. По сигналу переднего датчика блок может определить полный оборот коленвала, так как на маховике 180 зубчиков(360 градусов) и нет никакой точки отсчета. Определение как раз и происходит по сигналу переднего, так как там зубья под углом 120 градусов расположены. На сканере параметр POS COUNT 180 должен быть сразу же после начала вращения стартером. Если будет другое значение, то фиг заведешь. Искра невпопад бьет.
17.07.2012, 23:22
autocat спосибо инфармация полностью исчерпывающия теперь все понятно все признаки говарят о том что искра идет невпопадпаэтому двигатель закручивает в обратку былабы на ручке былобы проще на автомате я падазревал что с маховиком чтото не ладное творится его при траспортеровки наверно повредили СПОСИБО дружище будем ставить с старого двс если что обращюсь пожалусто ответь .
> Nissan Maxima
