![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
29.06.2011, 16:20
помогите свистит сцепление
свистит сцепление сказали выжимной поехал купил выжимной валео поменял и опять свистит может дело не в выжимном подшибнике или лучше оригинал брать
Добавлено через 9 минут
свист пропадает при нажатии педали сцепления
свист начинается когда машина прогреется
Последний раз редактировалось влад84, 29.06.2011 в 16:20.
29.06.2011, 18:31
Уровень масла в коробке нормальный?
30.06.2011, 10:16
не знаю надо посмотреть когда первый раз менял мне масло слили из коробки и его же залили обратно
30.06.2011, 10:48
дык выжимной начинает работать когда выжимаешь сцепление, соответственно и свист должен появляться после нажатия на педаль
Скорее всего первые позывы на подшипник первичного вала, особенно если маслица в коробке мало...
пошукай поиском по подшипнику первичного вала
30.06.2011, 17:13
Сообщение от maxonius
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) дык выжимной начинает работать когда выжимаешь сцепление, соответственно и свист должен появляться после нажатия на педаль
Вот это новость!!!!!!!
Срочно в фак!!!
А то мужики то не знают и все наоборот делают!!!
30.06.2011, 18:02
Сообщение от VadimI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот это новость!!!!!!!
Срочно в фак!!!
это типа такой сильно разумный стеб? Чем ерничать, так лучше бы сказал что по теме
30.06.2011, 19:53
есть вероятность того что выжимной поставлен криво.
Его при тебе ставили?
Крепления в порядке были? Защелкнулся на обе защелки?
Ваз превосходя все страдания, NISSAN превосходя все ожидания
30.06.2011, 22:45
была у меня точно такая же беда. решил не скупится поменял сцепление комплектом (поставил валео). Меняли с другом в сервисе он сказал, что корзина и диск ( на нем при тряске не много позванивали пружины) могли прослужить еще долго, да и выжимной с виду норм, но может когда нагревался начинал свистеть. Вообщем поменяли весь комплект и свист пропал. Но теперь слышно как крутиться подшипник первичного вала, когда педаль отпущена, а когда нажимаешь звук пропадает. Посоветовавшись с другом, решили попробовать следующее: докупить масло в коробку, заехать на горочку, и влить из шприца масло побольше.
01.07.2011, 10:22
Сообщение от veny
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) была у меня точно такая же беда. решил не скупится поменял сцепление комплектом (поставил валео). Меняли с другом в сервисе он сказал, что корзина и диск ( на нем при тряске не много позванивали пружины) могли прослужить еще долго, да и выжимной с виду норм, но может когда нагревался начинал свистеть. Вообщем поменяли весь комплект и свист пропал. Но теперь слышно как крутиться подшипник первичного вала, когда педаль отпущена, а когда нажимаешь звук пропадает. Посоветовавшись с другом, решили попробовать следующее: докупить масло в коробку, заехать на горочку, и влить из шприца масло побольше.
Отпишись если получится чего. А то у меня тоже шум от подшипника слышен, когда педаль не нажата.
ЗЫ: Некоторые говорят, что с этим можно не заморачиваться: типа годами так можно ездить....
ALMERA N15 04/1998 GX
2WD/CENTER EUR
GA14DE TYPE ENGINE
5 DOOR HATCH BACK
MANUAL TRANSMISSION
01.07.2011, 14:00
сегодня поеду посоветуюсь с автомехаником по поводу подшипника первичного вала выжимной уже купил новый сакх вроде хорошая фирма
по поводу крепежей выжимного все встало на свои места васе защелкнулось при мне меняли
в понедельник поеду менять выжимной и может подшипник первичного вала с сальником посмотрел в экзисте окло 1 штуки все стоит
Добавлено через 31 секунду
за одно докуплю масло долью если что
Последний раз редактировалось влад84, 01.07.2011 в 14:00.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
