starinabob вне форума starinabob
Откуда: Cибирь; Авто: Almera n15 1998 г.в. 1.4 competence (хэтч 3 двери) МКПП
Старый #1   28.06.2011, 23:57
По умолчанию Стук при включении двигателя
Привет. Ситуация такая- каждое утро, не важно зима-лето, при заводке на холодную загорается лампочка давления масла на 1-2 секунды, "шелест" цепи едва слышен. это лечится оригинальным фильтром. А сегодня днем заводил на горячую двигатель и загорелась злосчастная лампочка давления масла и двигатель стучал секунд 10, когда обороты увеливал-звук тоже увеличился. масло Neste 5w40, фильтр ориг, пробег 278 000 (уже откапитален предыдущим владельцем) Внимание вопрос- почему на горячую такой стук? это цепь? чем черевато это?методы и рекомендации устранения. спасибо
Не прилагай столько усилий, все самое лучшее случается неожиданно
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   29.06.2011, 00:49
Сообщение от starinabob Посмотреть сообщение
Да это цепь. Если при капиталке цепи и натяжители со звездами менялись, то могу предположить что масляный насос не трогали и не проверяли. Возможно загрязнена масляная система и каналы натяжителей имеют плохую проходимость.
У меня не оригинальный фильтр, но стука цепи нет... несмотря на износ.
Partizan302 вне форума Partizan302
Старый #3   29.06.2011, 18:02
Ситуация аналогичная, при запуске после длительного(например после ночи) простоя при запуске мотора 1-2 сек гремит цепь(скорее всего).
Как это можно полечить без разбора мотора???
Масло блин сменил только что....
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #4   29.06.2011, 18:14
Сообщение от Partizan302 Посмотреть сообщение
Поиск кури, не ленись. Тем - навалом...
Старый #5   29.06.2011, 18:36
Меняй верхний натяжитель...http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2+%F6%E5%EF%FC
NISSAN 72 вне форума NISSAN 72
Старый #6   29.06.2011, 19:00
1-2 секунды на холодном пуске-это нормально! Масло за это время успевает заполнить каналы и дать давление на натяжитель.Вот если это время 4 и более секунд на холодную-тогда уже нужно лезть к натяжителю.
Старый #7   29.06.2011, 19:20
Сообщение от NISSAN 72 Посмотреть сообщение
Тут главное не путать: "гремит" или "побрякивает" еле слышно... Если гремит то все-же стоит проверить систему.
Старый #8   30.06.2011, 14:37
Завтра приедет машина, сниму и выложу видео. Оч признателен за консультацию.
Добавлено через 4 минуты
У меня мотор 1,4 алмера n15 98года... Натяжитель гидравлический за счет давления масла натягивает цепь...правильно???? есть ли в системе редукционный клапан, который не дает маслу стекать от натяжителя(в некоторых авто такое присутствует)??? Просто если такая железка есть и она неисправна то до встречи клапанов и поршней недолго...
Последний раз редактировалось Partizan302, 30.06.2011 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   01.07.2011, 01:26
Именно так.
Редукционный клапан есть, но он скорей перепускной (поддерживает давление и сбрасывает лишнее ).
Это самая малость из того что может при этом произойти, но это бывает крайне редко.
Гидронатяжитель устроен так что масло из него не вытекает...
