28.06.2011, 15:43
Помогите... Проблема с системой охлаждения двигателя и кондиционером
Едешь при скорости более 130 км с вкл. кондиционером. кондиционер перестает дуть холодным воздухом и начинает рости температура двигателя. После остановки автомобиля кондей холодит,температура в норме. Промыл систему охлаждения изнутри и снаружи,заправил новым антифризом,поменял термостат--------- не помогло. Подскажите в чем проблема??????????
28.06.2011, 16:37
Сообщение от artem_84
Вентиляторы на радиаторе срабатывают при включение кондиционера?
Буквально на днях была история , проверял предохранители и перепутал предохранители под номером 20 что отвечает за контроллер двигателя поставил в ячейку под номером 19 после чего перестал включаться обдув радиатора в результате температура поднималась . Еще за работу обдува отвечает предохранитель под капотом квадратный по моему на 30а номер не помню. Или пробка в системе. Но кондиционер я думаю не причем
Наши поезда самые поездатые поезда на свете и никакие поезда не перепоездят наши поезда по поездатости.
28.06.2011, 21:12
Вентиляторы работают. Когда стою на месте все хорошо,даже замерзаю. А вовремя движения поработает и отключается, сбросишь скорость- включается.
29.06.2011, 14:16
Все равно скорее всего в движение вентиляторы отключаются . Когда они отключены не будет холодить кондиционер и двигатель будет греться. Только один способ вывести лампочку временную в салон и запитать на клеммы вентилятора и посмотреть будет ли пропадать питание при движение.
29.06.2011, 21:23
Сегодня был у дилеров- не знают в чем проблема. Решил проверять методом тыка, вытащил салонный фильтр и поехал домой и заметил, что кондей работает нормально 10-15 минут ,после выключается на 10-15 минут ,а потом опять 10-15 минут все хорошо. Есть подозрения на датчики,которые отвечают за поддержание соответствующей температуры(у меня климат) А так решил завтра заехать к авто электрику....
