Не работает на приборной доске датчик температуры.
Всем здравствуйте! Нужен совет. Можно заменить на приборной доске, отдельно, не меняя полностью приборную панель, датчик температуры.
Врет гад, изначально когда появилась проблема, думал, что двигатель греется, сделал диагностику, все в порядке, все включается вовремя, ничего не греется. Посоветовали поменять датчик от которого идет провод на панель приборов, тоже не помогло, врет датчик на панельной доске. Посоветовали или не обращать внимание или заменить полностью панель, удовольствие дорогое, но и смотреть на стрелку у красной линии, тоже надоело, помогает постукивание по защитному стеклу, стрелка становится на нормальный уровень. Вот и возник вопрос. Всем спасибо за ответы.
