27.06.2011, 15:30
Как прочистить дренаж климата?
Коллеги, подскажите кто в курсе, как организован сбор конденсата из климатической установки? Явно имеется некая ванночка-приемник.
Потом это все сливается за борт. Это понятно.
А где эта ванна-приемник? Под испарителем?
Задача - продуть/прочистить сливной тракт конденсата изнутри-наружу.
Он явно забит. Поскольку конденсат переливаясь из приемника (ну, а как по-другому?) попадает и в воздуховод (вытекая из левого (водительского) дефлектора "в ноги") и булькает в моторе вентилятора.
Прочистка снаружи что даст если засорение трубки слива где-нить глубже..?
27.06.2011, 16:09
дунуть воздухом из компрессора с улицы во внутрь, или проволочкой попробовать.
то там, то здесь!
27.06.2011, 16:16
Может рисунок поможет... Сам отвод (6) держится на болту, а к нему через какую-то фигню и подходит трубка дренажа... По идее снизу из моторного отсека это все должно быть доступно...
27.06.2011, 18:24
Сообщение от GEN
Это совсем просто  Какашка, соответственно внутрь и влетит ))
Если снаружи, то нужно не дуть а всасывать.. Я так думаю (с)
Поводырь
Леш, спасибо! Это уже что-то..
