0-Александр-0 вне форума 0-Александр-0
Старый #1   27.06.2011, 14:36
По умолчанию Двигатель не реагирует на педаль газа!!!!
Добрый день. Прошу помощи у специалистов. Машина 2001 года, леворукая,на спидометре 160000км, двигатель OG18. Несколько месяцев назад появились провалы в работе двигателя. На любой скорости машина начинала дёргать. При отпускании педали газа обороты выравнивались. Были поменяны датчики распредвала и коленвала. Сейчас двигатель не реагирует на педаль газа вообще. Заводится хорошо,сперва обороты плавают, при прогреве выравниваются.
Диагностика показывает ошибку датчика коленвала. На сервисе предлагают замену цепи, и честно признаются что не знают поможет ли
Что делать?
serg1476 вне форума serg1476
Старый #2   27.06.2011, 15:32
Сообщение от 0-Александр-0 Посмотреть сообщение
То есть газ в пол а эмоций ни каких?
Самое простое и не требующие затрат, это отсоединить катализатор и посмотреть , что будет.
Всем привет!
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #3   27.06.2011, 15:44
А можно точнее? потому что педалька-то электронная и, возможно, вышла из строя.
Старый #4   27.06.2011, 16:17
Да, эмоций ноль.
Добавлю. При холодном пуске из глушителя выхлоп идёт толчками, так что начинает колотить машину. Потом выходит ровно.
Давление топливного насоса и компрессия в норме.
При нажатии педали появляется гул в двигателе. Очень редко при плавном нажатиии обороты всё таки повышаются. Резкое нажатие ничего не даёт
Добавлено через 23 минуты
Позвонил на сервис. Катализатор отсоединяли. Изменений никаких
Последний раз редактировалось 0-Александр-0, 27.06.2011 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   27.06.2011, 16:29
Такое бывает когда двигатель "троит", причин бывает немало.
По-моему, это все-таки электронная педаль газа тупит. Поискать нужно её устройство по мануалам и посмотреть.
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #6   27.06.2011, 17:26
Начинай с простого, посмотри датчик положения дроссельной заслонки и (если есть) датчик положения педали газа. В мануале должно быть написано как проверять.
Старый #7   27.06.2011, 18:31
Я так понял что с заменой цепи торопиться не стоит? Для меня сейчас важно определиться что с ней делать. Или отдать машину на растерзание местному сервису, а они не знают что с ней делать,или всё же попробывать согнать например в Витебск, где спецы пограмотнее и с запчастями проще.
Самому просто некогда разбираться, да и опыта маловато.
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #8   27.06.2011, 20:40
Это к нам в Беларусь?. Не знаю как на счет спецов, но запчасти дешевле покупать в России. Хотя это за наши зайчики дорого покупать. За ваши рубли в принцепе не дорого
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Старый #9   28.06.2011, 09:01
Kotoffich проще не потому что дешевле, а потому что они есть в наличие. А тут мне их неделю ждать надо.
Старый #10   16.07.2011, 10:12
Закончу свою эпопею. Цепь всё же поменял. Ошибка с датчика коленвала исчезла, но двигатель так же не реагировал на педаль.
После долгих поисков причины, в основном методом тыка,выяснили что дело в расходомере. Поставили от ваза и всё отлично работает. Всё обошлось в 25 тысяч. Так и не знаю стоило менять цепь или нет
