26.06.2011, 20:14
загорелась лампа аварии.HELP!
Подскажите что может быть? На ходу обороты упали до 2000 и все выше не поднимаются, машина начала дергаться и самое противное загорелся CHECK.Остановился ,заглушил проверил масло на всяк случай ,покурил,завел поехала лампа горит но едет. Поставил в гараж благо недалеко было. Может кто сталкивался с этим, как лечили сию хворь?
26.06.2011, 21:05
Сделай самодиагностику для начала, потом сверь код ошибки и узнаешь куда рыть дальше. С телефона ссылку не кинуть т.ч. в расширенном поиске набери "самодиагностика" и найди нужную тему.
26.06.2011, 23:26
Будем диагностировать.
01.07.2011, 16:57
Вчера сделали диагностику. Комп показал перегрев двигателя, хотя стрелка температуры была в рабочей зоне и некаких аварийных сигналов на приборке не наблюдалось. Провели небольшой тест на включение вентилятора и срабатывание термостата.Последний открылся где-то в районе 93-95 гр.,потом включились вентиляторы. ИТОГ скорей всего придется поменять термостат и датчик температуры(стоит то еще все родное).
01.07.2011, 20:55
Сообщение от prizma
А может для начала стоит радиатор промыть?
01.07.2011, 21:03
Сообщение от vitalliy
Самый менее затратный вариант. Пожалуй начну с этого, а дальше посмотрим.
