26.06.2011, 11:37
Стучит переднее левое
Уважаемые форумчане, перед походом к дилеру, решил спросить у коллективного разума. При правом повороте, когда левое переднее колесо разгружается и при этом попадаются неровности дороги, гребёнка, ямки раздаётся стук со стороны переднего левого колеса. При движении прямо, переезде через леж. полицейских всё нормально, бывает и когда по прямой на скорости на гребёнку(это года от жары асфальт в гармошку собирается) вылетаешь тоже стучит. Может аммортизатор? Как то и раньше замечал, на т.о. обращал на это внимание, дёргали, крутили, говорят всё в норме, сейчас усугубилось. Пробег 67т.к.. Кто что об этом думает.
26.06.2011, 19:25
Сообщение от Рыбак-67
Я считал, что при правом повороте разгружается как раз правое колесо...
А если по теме, то у меня такая же песня. Теперь стучит уже с обеих сторон. ОД на мои претензии реагировал "положительно", т.е. положил на них.
Немного полазил по подвеске сам и прихожу к выводу, что "умерли" стойки стабилизатора. Когда стук допечет окончательно  попробую открутить хотя бы одно крепление стойки и проверить люфт.
26.06.2011, 20:00
Я имел ввиду, когда машина заваливается на правый бок, нагрузка идёт больше на правый аммортизатор, левый соответственно высвобождается.
26.06.2011, 22:02
Спасибо, почитал, может и у меня та же причина. Единственное, машина на скорости идёт ровно, никаких вилянй.
26.06.2011, 22:23
Вот такая же ситуация и у меня была, и тоже при левом повороте!!! Ездил к ОД 3 раза - не нашли!!! говорят все в порядке с подвеской, а стук некуда не делся, вот решил сам посмотреть и о чудо!!! нашел этот самый стук под капотом!!! Это стучит коробка с воздушным фильтром, точнее под ним лежит подкладка она смещается и начинает биться о арку. А звук такой как будто с подвеской что то.
26.06.2011, 22:34
Сообщение от Fokus
Это частный случай. У меня все же стучит подвеска...
26.06.2011, 23:15
Ну да, звук глухой, может и коробка. Как лечится?
26.06.2011, 23:27
Я просто засунул руку под эту коробочку, потрогал подкладочку (может на место встала) и все. Проехался, стук пропал. 2000км проехал не проявлялся больше.
