25.06.2011, 19:47
Греется движок:(
Добрый день! Такая проблема, вылезла совсем недавно: греется движок, причем стрелка поднимается до максимальных значений за считанные минуты, происходит это когда движусь в пробке в режиме старт-стоп (на 1-2 передаче). Если ездить в нормальном режиме то все нормально. Как перегрелся, остановился, открыл капот, оба вентилятора работают, верхний и нижний патрубки горячие, а антифриз в бачке поднялся выше максимальной отметки,подождал минут 10 и температура опустилась и антифриз пришел в норму! И еще как только движок начинает греться отключается кондей! В чем может быть проблема? Термостат менял пол года назад,печка и кондей работают!
26.06.2011, 16:43
По всем симптомам плохое прохождение ОЖ по каналам.Следствие- плохой теплоотвод.Забито похоже всё,радиатор можно промыть и посмотреть сколько там каки скопилось.
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
27.06.2011, 21:36
или между радиаторами шуба выросла)))))
28.06.2011, 15:56
Спасибо за ответ, вчера посмотрел радиатор, а там снизу все почти забито, надо чистить,а то вчера опять вскипел
29.06.2011, 11:42
у меня как-то тоже перегревался движок и радиатор закипал.
несколько раз менял термостат.не помогало
в итоге оказалось,что накрылась помпа.заменил и все ок.
holy-war.net/?ref=16235-1RUHW
