23.06.2011, 10:54
Датчик давления в колёсах
Подскажите пожалуйста, как можно настроить эту систему?
В интернете читаю - на других машинах есть кнопка, которая текущее давление устанавливает нормой и при отклонении от него загорается индикатор на панеле... Как устроена эта система на патфайндерах? на двери рекомендовано 35psi качать, пробовал 2,4 качать - индикатор сначала потух, но затем снова загорелся.....
23.06.2011, 13:00
Судя по всему у вас американец. На европейках, если я не ошибаюсь, такакя система не присутствует.
23.06.2011, 14:32
да, забыл сказать что американец
27.06.2011, 10:18
ни у кого нету?
27.06.2011, 10:33
У меня горит постояннно +приглашает сервис посетить круглая кнопка горит ,думаю из-за того, что 20 диски стоят.Тоже американец.
27.06.2011, 10:42
Может нужно все-таки через информационную менюшку посмотреть какое давление снимается с датчиков, затем манометром проверить давление, а затем уже принимать решение, то ли колесо спущено, то ли датчик неисправен...
27.06.2011, 12:05
возможно при шиномонтаже, диски поменяли местами, тогда система начинает глючить, либо искать правильное GPS дисков на машине, либо к сервисменам - перепрописывать датчики, кажды из них привязан к своему месту, сигнналить они начинают при разнице в давленннии - 0,2, у меня в городе порядок, как загород выхожу, через 15 мин одно колесо начинает глючить, какое -пока не нашел, выкл зажигание и все ОК еще 15 минут, подозреваю что в одном колесе давление чуть больше, на скорости при нагреве возрастает давл. и глючит!
PS!!! какие диски стоят - до лампады, главное давлениеу меня были 17 дюймов, поставил 16 - все норм
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
28.06.2011, 11:29
Сообщение от Поводырь
у меня пат без монитора.....
выходит обязательно в сервис ехать? а ведь она(лампочка на панеле) у меня тухла, тухла на полчаса наверное, давление смерить не успел.....
какое давление у американцев на 16 дисках должно быть вообще? т.е. на какое давление настроены датчики с завода?!
28.06.2011, 12:09
Сообщение от cannabis
Фиг его знает, беглый осмотр инструкции на американца не выявил процедуры контроля давления в каждом колесе без монитора, кроме общей лампы...
28.06.2011, 13:14
у мну тоже без телека Пат, ток лампа на панельке, давление держу как на стойке написано - 2,4 - диски 16", надо манометр кароший тады и выставлять давление
