18.06.2011, 10:55
все исправно, но не заводится
Перечитал все темы ответов не нашел. Проблема в следующем. На скорости 70 км\ч машина начала жутко троить, после включения нейтралки заглохла и больше не завелась. Собрал консилиум стали проверять все. Начали с самодиагностики код 55- все гуд, до ближайшей диагностики 130 км на прицепе тащить не вариант. Дальше проверили зажигание- все по меткам искра есть, потом бензонасос- топливо подается, давление 3,6 атм. Физически должна завестись, хотя бы подхватить, а на самом деле НЕ ЗАВОДИТСЯ. Всю голову сломали- такого не может быть, а оказывается может. Кто-нибудь может подскажет где и что посмотреть. Двиг. GA16DE/
18.06.2011, 14:31
Давление завышено, должно быть в пределах 3 бар.
Свечи заливает?
Искра вовремя? (может открутиться винт крепления задающего диска в трамблере)
18.06.2011, 17:59
Незнаю заливает или нет, но когда стартером покрутишь сек.5 свечи становятся сырыми, а насчет искры- когда 1 цилиндр в ВМТ уголек крышки трамблера 1 цилиндра находится напротив угла бегунка(как в книжке).
18.06.2011, 18:31
Копай МАФ, ДПДЗ, ДТОЖ и подачу топлива (включая форсунки)
18.06.2011, 20:31
ДПДЗ новый отрегулирован, МАФ в норме по показаниям, дроссель и инжектор чистил месяц назад, насчет ДТОЖ посмотрю.
18.06.2011, 23:03
Сообщение от Сержжж
А вот это уже след - форсунки на неновых авто зачастую после чистки теряют герметичность. Сам неделю назад разбирался, пришлось приговорить самому себе форсы под замену...  Снимаешь рампу в сборе (с подключенными шлангами), переворачиваешь соплами форсунок вверх и включаешь насос на несколько секунд. И ждёшь минут 10. Должно быть сухо
20.06.2011, 07:38
Договорился на среду со спецом, обо всех манипуляциях с машинкой потом распишу.
23.06.2011, 07:56
Проверили со спецом компрессию- во всех горшках по 13 очков, также проверили форсунки как писали выше- все гуд. Дальше выставили 1ц. в ВМТ и стали смотреть на совпадение всех показаний, оказалось очень сильное расхождение по коленвалу(вместо 2-й метки коленвал находится на последней). Сняли боковую крышкуи увидели, что натяжитель сильно истерзан цепью. Вывод: скорее всего полетел натяжитель и цепь перескочила на пару зубов( хорошо клапана не загнуло), в выходные буду менять ГРМ посмотрим что выйдет.
23.06.2011, 10:39
Сообщение от Сержжж
Т.е. мотор работал до этого ровно, посторонних шумов не было?
23.06.2011, 11:56
Сообщение от Сержжж
При всём своём желании цепь ну никак не перескочит. Ваще никак. На распредвальных и центральной звезде потому, что слишком большой охват цепью зубов звёзд (верхняя цепь даже без натяжителя перескочить не сможет). Нижняя цепь на центральной звезде не перескочит по причине, указанной выше, а на коленвальной звезде - по причине наличия 2 отливов на крышке маслонасоса - пока переднюю крышку не снимешь, цепь со звезды слезть не сможет.
У тебя тупо износ ГРМ.
