16.06.2011, 19:32
Из выхлопных труб идет белый дым
Здравствуйте!
Около месяца назад купил через знакомого Ниссан Мурано SL 2003 года, "американец". Пробег по спидометру 150 000 км. При запуске машины дым из выхлопных труб не шёл. Бензин в ней был 95-й.
Прочитал инструкцию к машине, где написано, что ниже 92-го заливать бензин не рекомендуется. Поэтому по пути к дому залил именно 92-й.
На следующий день при запуске из выхлопных труб повалил густой дым белого цвета и загорелся SES. Секунд через 10 дым идти перестал. Во время движения и после краткотовременных остановок двигателя (от 5 минут до 2-3 часов) дым при запуске не шёл. Но с утра ситуация с густым дымом повторялась вновь. SES горел постоянно.
Обратился к знакомому специалисту. Он посоветовал подождать, посмотреть, уходит ли масло. Само масло и свечи поменял через неделю после покупки. Также был дан совет покрутить двигатель на трассе на оборотах в 3-4 тысячи. Покрутил. SES погас, и дым идти перестал. Но через 3 дня он снова появился. Правда, не такой густой, и где-то секунд через 5 он перестает идти. Также дым практически не идет после 4-5-часового простоя.
Собрал консилиум из знакомых. Кто говорит, что надо менять поршневые кольца и маслосъёмные колпачки, кто говорит, что надо менять/вырезать катализатор, третьи утверждают, что надо лить не 92-й, а 95-й. Есть и ещё мнения - промыть инжектор и залить в цилиндры химию "Лавр".
Хотелось бы узнать, в какую сторону "рыть"? Стоит ли начать с профилактических процедур или сразу лезть в двигатель?
Спасибо.
16.06.2011, 19:58
для начала выкатать бензин
16.06.2011, 20:08
Сообщение от big
Ок, выкатываю и лью 95-й.
16.06.2011, 20:12
Прочитай ЛС.
Заливай 92-й и химиотерапию сделай Лавром - может поможет.
каты вырезай
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
16.06.2011, 20:57
Можно поподробнее о химиотерапии? Тоже иногда замечаю дымок, масло не кушает, лью 92. Форсунки стоит ли промыть?
Спасибо.
Американец SL AWD 2003
16.06.2011, 21:28
Мне делали лавр0м, пока что 500 проехал, масел не скушала ни грамма, а до этого сожрало бы 150-250. через неделю на повторную процедуру.
пока что рано о результатах глобально, позже будет видно.
16.06.2011, 22:36
А антифриз не уходит? Обычно белый дым бывает когда тосол в цилиндры попадает через прокладку прогоревшую. Не знаю как у мурано, но на других машинах были такие случаи. А когда сильно антифриз будет уходить он через кольца может попадать в картер и тогда на щупе будет заметно что масло пенится ну и уровень будет выше нормы
16.06.2011, 23:06
Сообщение от Евген58
Нет, антифриз в норме. Насчет масла пока не понятно, после его замены мало времени прошло.
Сообщение от RoschinAM
 Прочитай ЛС.
Да, прочитал. Спасибо.
Последний раз редактировалось Oleg_N, 16.06.2011 в 23:06.
18.06.2011, 23:24
ни кого не слушал бы и ни чего не делай!заботиться когда...ошибку читай и главное уровни всего проверяй.потом и выводы будешь делать!
19.06.2011, 13:38
Симптомы были почти один в один как на моей предыдущей бэхе, после непродолжительных простоев, когда даешь газу вылетал клуб белого дыма, я менял клапан вентиляции картерных газов (делается на бэхе это в первую очередь), не помогло, жор масла был на 1000км литр!! потом делал сам раскоксовку этим "Лавром", менял свечи, жор масла стал на 1000км 500грамм, но дымить не перестала, в итоге мне сказали менять МСК и кольца, после чего я ее продал и купил мурано!)
> Nissan Murano
