23.04.2012, 19:13
Нет давления
Подскажите где искать грабли. В топливной системе нет давления. Включаю зажигание насос жужжит и отключается (как положено), но когда снимаю топливный шланг хоть с рампы, хоть с самого бензонасоса от туда выливается совсем мало бензина. Бензонасос новый.
23.04.2012, 19:20
Ты сам насос менял? мож шланг в баке на сам насос плохо надел или порвал
23.04.2012, 19:22
reader, Давление измеряется манометром, а не определяется количеством капель из трубок. Поиском пользоваться нужно! Редукционный клапан может не работать, а так-же обратник в насосе.
23.04.2012, 19:53
to dyukoff007
Нет, поменяна вся корзина в сборе.
to vitalliy
Вся проблема в том что там измерять нечего. Раньше если снять шланг, то из него била струя, а теперь...
Поиском пользовался, но ничего не нашел.
Обратник в насосе отпадает, а вот где этот редукционный клапан?
23.04.2012, 19:59
reader, Редукционник на рампе у дорестайла, перед обраткой. А на рестайле в корпусе насоса, что очень не удачно.
С поиском и у меня не получилось... просто есть тема в соседнем разделе, перепутал.
23.04.2012, 20:34
Ну эт наврят ли. Еще какие мысли будут?
23.04.2012, 20:49
reader, Что вряд ли? Если редукционник не держит, то давления не будет!
23.04.2012, 20:51
Сообщение от vitalliy
Говорю еще раз насос новый причем абсолютно (был поменян по той же причине, на старом не было давления), очень мало вероятно, что на новом этот клапан навернут с завода.
23.04.2012, 20:58
reader, Воткни манометр перед рампой и сам убедишься, ведь не я же из тебя вытянул что в трубках мало давления.
Машинка то как разгоняется?
23.04.2012, 21:01
Я даже без втыкания вижу, что его нет. Просто думал, может еще что то может влиять на давление кроме самого насоса и этого клапана.
Шутник Вы однако. Я ее даже завести не могу!
