12.06.2011, 08:35
замена или ремонт
Всем добры день. У меня такая проблема, машина стала периодически сильно дымить и кушать масло, причём масло кушает в кол-ве на 100км 1 литр, вот встал вопрос перебирать двигатель или купить б/у. Кто сталкивался с заменой или переборкой, что выгоднее и во сколько выливаются приблизительно запчасти на переборку??? Заранее спасибо.
Тебя колбасит? ОПОХМЕЛИСЬ!!!
12.06.2011, 09:07
Менял себе ДВС (трещина в блоке).
Если для себя то лучше ремонт, не известно ,Что продадут.
Если цилиндры в норме то такой ремонт даже не требует снятия двигателя.
Мненишь масло съёмные , кольца, притрёшь клапана и полетит ласточка.
Стоимость зап частей легко посмотреть в EXIST.ru
Всем привет!
12.06.2011, 09:21
надо смотреть состояние цилиндров, размер ступеньки на верхней кромке, эллипс, количество хона на стенках. Если все не так критично ( в зависимости от пробега), то обойдешся бюджетно. Но не вздумай менять двигло, вот если перестает гореть фара? Ты что меняешь сразу фару...
12.06.2011, 09:36
пробег двигателя 236000 км, ни разу не перебирался, брал машину у знакомых основную часть откатал сам, на замене тоже конечно смущает, то что не известно что попадётся, а хотелось бы ещё годик на ней поездить, до этого проблем с машиной почти не было езжу уже 1,5 года
12.06.2011, 11:49
Может попробовать поменять прокладку картерн газов.уж оч большой расход
12.06.2011, 12:20
уверен, что все именно сжирается? может еще и сальник коленвала течет? а вентиляция картера не забита?
12.06.2011, 13:00
Сообщение от Alexxx15
не давно движок мыл, вроде не в масле, есть не большие подтёки в районе поддона
а что это за прокладка?
12.06.2011, 13:33
Находится под клапанной крышкой.если смотреть на двигатель со стороны морды то она с левой стороны находится.в поиске забей жор масла.тем там очень много
12.06.2011, 13:43
спасибо за советы
12.06.2011, 18:21
была такая же делема двигател был ушатан полностью. Решил делать, хоть донора можно было взять дешевле( на разборках предлагали за 1000 у.е. якобы с пробегом в 60 тык.) Полностью вся работа с з.ч. с заменой помпы, цепи натяжителей , звездочек прокладок сальников и др. обошлась в 1,500 уе
