максим456 вне форума максим456
Откуда: Волгоград; Авто: Nissan Almera тn15 дизель 2.2
Старый #1   09.06.2011, 23:57
По умолчанию Проблема ТНВД
Здравствуйте, проблема: на холостых оборотах провалы (рывки), но При включении кондиционера всё проходит. в чём может быть причина?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   10.06.2011, 01:18
Сообщение от максим456 Посмотреть сообщение
То есть троит?
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #3   10.06.2011, 05:16
скорее всего датчик холостого хода +дроссель, ведь при включении кондиционера автоматом включается датчик ускоренного хода,что открывает доп.поток воздуха. Как вариант чистка дросселя
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #4   10.06.2011, 11:35
Сообщение от Djuser111 Посмотреть сообщение
На дизеле???!!!
2максим456 : тёзка, заполни профиль.
Старый #5   10.06.2011, 12:12
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
На дизеле???!!!
Даже подозревал что это дизель...
, заполни профиль.
Поддерживаю.
Старый #6   10.06.2011, 14:31
То есть троит?
Да
всё это пробывал уже, проверял, чистил не помогает.
Старый #7   10.06.2011, 16:13
Обычно это воздух в системе или форс барахлит. Нахолодную как заводится?
Старый #8   10.06.2011, 23:17
чё такое форс? нахолодную заводится также. Бывает что обороты скачат на 1500
Старый #9   11.06.2011, 13:32
Проверь все соединения подачи\обратки топлива до ТНВД и шланжики обратки от форсунок до ТНВД. Везде должно быть сухо.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #10   12.06.2011, 09:33
Если ошибок нет ,то чистая механика.
Начиная от соединений , ЕГР, заслонок на впускном и заканчивая износом нити ДМРВ.
Слазий на ветку Х-треил и ТИНО там дизелей побольше.
Всем привет!
