![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.07.2006, 23:31
QG18DE - горячий запуск
Вот такая проблемка...
Р11-144, 2000, QG18DE. Всё работает прекрасно, холостые в норме и не гуляют, машина не греется, тянет нормально, расход в норме. Только если постоит после выключения дв-ля от 5-7мин. до 2-3-х часов, потом еле заводится. Если сразу, или после этого времени, то нормально.
Спецы, откликнитесь!
20.07.2006, 08:29
Возможно, проблемма есть.
Но может быть побороться (временно) с ней можно, выжимая газ на полную при повторном заводе (в критический период)?
Ибо в мануале на Альмеру даже рекомендуется при заводе позже 30 мин после останова двигателя выжимать акселератор до упора.
Никто так не делает, потому как и так нормально заводиться, но зачем-то они сие написали.
Неплохо бы, кстати, задать вопрос официалам.
Я как-то попробовал этот прием, но обороты так скаканули, что больше не хочется. НО у меня и так проблем нет.
20.07.2006, 10:43
Измеряйте давление топлива на прогретом моторе.После глушения мотора давление должно оставаться достаточно долго.Если оно падает,то 1-не держит обратный клапан в насосе. 2-Протекают инжекторы. 3-травит регулятор давления(если он на рейке).
20.07.2006, 10:59
У меня тоже QG18DE (Almera). Думаю надо поступать как в мануале (как описал ррррр). На Альке пока с таким не сталкивался на девятке было дело. Не заню как это объяснить технически грамотно. Для себя думаю так. На горячем двигателе свечи "залиты". Нажимаем на педаль газа и после включаем. Новый бензин не подается сразу, выжигается тот что еть. Т.е. прожигаются просушиваются свечи.
20.07.2006, 13:35
На ниссанах нет отключения подачи топлива при полностью нажатой педали газа.
20.07.2006, 15:35
Да к чему вдаваться в суть явления, надо попробовать и по результату копать далее.
Но если раньше проблеммы не было, надо ее устранять (а это лучше делать в грамотном сервисе)
20.07.2006, 16:13
Да, кстати, ради эксперимента, как насчет того, чтобы погазовать перед заглушкой двигателя (правда, это перед длительными стоянками советуют)?
20.07.2006, 16:15
а это к чему??? ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
20.07.2006, 17:22
Да в том же самом мануале написано.
Хотя сам не практиковал.
20.07.2006, 17:38
Когда на ижекторе выжимаешь газ перед заводом -заливаешь свечи и машина не заведётся. Если и выжимать, то сцепление
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
