08.06.2011, 15:48
Бензонасос, параметры.
Где взять (или может кто подскажет) параметры бензонасоса Almera N15 1.6 SLX 2000г.в?
Интересует давление создаваемое насосом и производительность.
По экзисту аналогов почти нет (1 шт).
Оригинал: 17042-0M024 (в сборе) - 12 000руб (моторчик - A7042-0M024 - 5 000 руб)
Замена: MPU-201 (походу дела только моторчик) - 3 000 руб.
08.06.2011, 17:22
ВАЗ 2110 тебе в помощь если с финансами туго......ну а что и как сам здесь найдешь.......если поищешь.......в сборе не нужен........ни разу......нужен только сам насос.....
08.06.2011, 17:49
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
09.06.2011, 16:18
Спасибо ответившим.
Далее вопрос: 2.5 Бар на холостом ходу, а под максимальной нагрузкой сколько должен выдавать? 6 БАР ?
Добавлено через 17 часов 34 минуты
Spart FP1006 поставил такой, по отзывам механика вроде ничего, 20 - 50 тыс должет отходить. (до этого родной заводской 165 000 отходил)
Последний раз редактировалось gragos, 09.06.2011 в 16:18.
09.06.2011, 16:35
Сообщение от gragos
 Спасибо ответившим.
Электробензонасос от 2110 подходит по креплениям 1 в 1, на днях поставил себе, но как мне показалось на новом насоссе машина стала более "ватная", разгон и троганье с места немного хуже чем на родном насосе. Может это мое субъективное мнение, но оно такое сложилось. Менял свой насос только из-за того что машина в жару переставала нормально тянуть, после замены тяга в жару не появилась, буду искать дальше. На счет давления, на старом насосе(оригинальном) и на новом, при ХХ давление 2,4кг/см2, при отключении трубки вакуумного регулятора давления топлива, давление виростало до2,9кг/см2. т.е все как по книге. Считаю что худшие разгонные характеристики на новом насосе связанны с его производительностью, я где-то читал что родной ниссановский качает 80л/ч, а 2110 -60л/ч, т.е при большем расходе в режиме тапка в пол из-за немного меньшей производительности может падать давление, но в ходу его никто не видит т.к. манометром проверяют на ХХ. И еще одно, на моторы GA14, GA16 и SR20 ставился один и тот же насос, это можно увидеть по Exist-у, т.е я веду к тому, что производительности родного насоса хватает даже для 2ух литрового двигателя!
09.06.2011, 16:53
У меня с заменой отличие только в том, что перестали пальцы стучать после стояния в пробке с кондиционером (а стук пальцев это естественно потеря мощности). Чему очень рад.
09.06.2011, 19:17
Сообщение от Servo
Совершенно верно, только ниссановский 90л/ч. Разница в треть я думаю ощутима в сравнении с ВАЗовским.
09.06.2011, 19:40
Какие кроме ВАЗ 2110 и MPU-201 (по экзисту) есть еще аналоги ?
09.06.2011, 20:07
Сообщение от gragos
Я видел Herzog, но доверия мало. Тем более что клапана этой конторки прогорели за две недели на моей первой машине( явная лажа производства была, тарелки магнитились... ).
10.06.2011, 17:12
