07.06.2011, 20:19
Замена датчика осушителя кондиционера
Ситуация следующая - был удар в переднюю часть авто. Вытек фреон. Радиатор запаяли, заправили. Кондиционер заработал. На следующий день не включился. Стал включаться сам по себе. Т.е. включишь кнопку и вентилятор, может включиться в любое время - потом сам выключается. Диагностика показала что неисправен датчик осушителя кондиционера. Датчик выдаёт на выходе 0,23В. При подаче на на датчик - 1,5В кондиционер включается и работает - напряжение на датчике падает и кондиционер выключается. Подскажите на что можно поменять датчик - а может вообще от него отказаться?
10.06.2011, 21:41
Никто не сталкивался?
10.06.2011, 22:20
Наверное,уходит фреон и давление падает. Надо вешать манометры и проверять давление.Без датчика может рвануть...
12.06.2011, 22:24
Диагностика была сделана - фреон не уходит. Проблема именно в датчике - думаю поставить последовательно в разрыв нулевого провода переменное сопротивление и установить его значение на срабатывание кондиционера. Чего то все молчат...
14.06.2011, 11:29
У меня похожая проблема. С начала прошлого сезона ни с того ни с сего начал произвольно выключаться, а через некоторое время включаться кондиционер. Лампочка а/с при этом горит всегда. Поехал через знакомых в сервис, в то время как раз жара была под 30. Мне сказали, что фриона у меня много и из-за высокой температуры воздуха фрион расширяется, создаёт предельное давление, срабатывает какой то датчик защиты и кондей выключается. Стравили фрион. Проблема не ушла... копались с электрикой... результат ноль. до сих пор катаюсь с этой проблемой
14.06.2011, 13:01
Попробуй померять напряжение на синем проводе датчика осушителя - если меньше 0,36В и больше 4В то выключается из-за датчика. У меня 0,23В. Если принудительно подаёшь напряжение 1,5В на синий провод, то кондей включается и работает.
14.06.2011, 17:02
Если не сложно то несколько слов как этот датчик с синим проводом найти?
14.06.2011, 18:27
открываешь капот, справа от радиатора кондиционера есть осушитель(бачонок) расположен вертикально вдоль радиатора - на нём сверху фишка с тремя проводами (черный,синий, красный).Под фишкой датчик.
17.06.2011, 14:05
Большое спасибо  пошёл смотреть
17.06.2011, 20:10
Установил сопротивление в разрыв нулевого провода 10 Ком. Кондей теперь работает.
