06.06.2011, 23:11
Дребезжание под торпедой после 3000 об/мин
Может кто сталкивался, при наборе скорости- после 3000 об/мин в левой части, под торпедой начинает что-то детонировать, звук весьма неприятный. Если сбросить обороты пропадает. ОД ковыряли машину раз пять, причем разные, но проблему так и не нашли. Грешили на трубки кондея, дело не в них. Особенно достает по трассе. Машина R51 2008г. 2.5D АКПП.
07.06.2011, 04:35
Сообщение от alex691
Появилась такая ерунда пол года назад. Дребезжжжит что-то над-за левой ногой, на скорости. Разобрал пол торпеды- одни тугие жгуты с проводами, ничего криминального не нашёл, но, ведь, дребезжит! Либо в полости какой, либо со стороны моторного отсека.
один в один....
07.06.2011, 07:56
один раз на трассе после 2500 оборотов стало чтото жужать в правой части машине. чуть сбрасываешь обороты пропадает... что могло быть?! никуда не поехал ибо через 2 минуты пропало.
машин Машина R51 2008г. 2.5D АКПП.
Nissan Pathfinder 2,5TD АТ 2008г / HANKOOK DynaPro MT RT03 265/70/r17 .
07.06.2011, 10:50
у меня дребезжит с новА,тоже ничего не нашли,и отражатели на выхлопной притянуты насмерть, ДРЕБЕЗГ 2500-3000 оборотов ни до ни после нет. забил-музыку по громче
а да,авто 2008 год автомат. что то мне кажется в нашей партии намудрили с выхлопной.
BFG-КМ-2-(285/75-R16),ОМЕ-2",TABOR-12000,SAFARI SHNORKEL,YEASU FT-857"UB3XAB"
07.06.2011, 18:20
Меня тоже такой дребезг доставал, потом пропал.
07.06.2011, 18:45
У меня на предыдущем именно в них проблема и была....
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
07.06.2011, 22:35
у меня дрибезжало,трубки кондея смотрели,релюшка опятьже на внутреней части крыла просто болталась железо по железу,теплозашиту выхлопа смотрели,под пластиковой крышкой двигателя разьем висел между двух трубок-дело было не в них...
Дело было в палке которая капот подпирает! она болталасб в гнезде откуда ростет.И издавало такой дешевый дребезг на 2к оборотах.
08.06.2011, 11:30
Сообщение от liebherr
Было похожее пока себе телескопы на капот не поставил. Дребезжит не сама палка (она в гнезде плотно сидит) а гнездо вместе с палкой. Я лечил просунув между гнездом и крылом обычную зубочистку.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
08.06.2011, 19:46
А можно поподробнее...........спасибо.
09.06.2011, 09:15
на внутреней поверхности крыла водительского,ближе к водителю,почти в углу
